320 ->323
jonny.karlberg
jag hade tänkt byta motor i min 320 -87
så jag undra om det skiljer något på elsystemen mellan 320 och 323??
och så undar jag om det skiljer något på styrboxarna??
kan jag andvända kabelhärvan som sitter på 320 motorn?
så att jag bara byter själva motorn men inte elektroniken???
jonny.karlberg
men va fan.
äre igen som har byt motor i en bmw??????
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Byt bara motorn, behåll elsystemet, grenrör och insugröret!
Jag svarade i trim forumet.
De kanske tog bort det eller något för att du postade i flera forum.
Hade 323i motor i en 320i...
jonny.karlberg
Braxen: varför inte byta insug??
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
323:an använder inte motornic systemet utan K-Jetronic, 320 87 borde ha motronic iom att de är en kat motor eller kom de först senare?
Om de är så att de skiljer så är det lämpligt att behålla elen. Problemet är att de skiljer på spridarefästet vilket gör att insuget är bättre om du tar från motorn med elsystemet då du slipper modifiera det. Är det inte motronic på 320n är det bara att skruva över motorn då är elen samma.
De som skiljer på en 323 och en 323:a är slaglängden.
Ingen M20 i E30 hade K-Jetronik(mekaniskt insprut).
Både 320i och 323i utan kat alltså vanligvis före 88 hade L-Jetronik.
Från 9/84 med tillägget E alltså LE-Jetronic.
Min 87:a hade iaf inte kat och därmed som sagts inte heller motronic.
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
min första reflektion blir ju att jag skulle letat rätt på en 2,5:a med samma typ av sprut som 2,0:an..?
170 är fler än 140 eller vad det nu är.. ;0)
Tyvärr för honom så har alla 325i Motronic.
Så det blir lite mer att byta ut.
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
ahaa..vicket strul.. ok jag lägger mig.
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
ILTR du har rätt L och Le heter de jag var lite trött när jag skrev det, men som sagt de är mekaniska sprut!
De bästa är att ta en motor med hela kabelhärvan, blir enklast så.
bmwracing
AddeK: Sen när blev LE och L-jetronic mekaniska sprut?
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
Jag måste vara full eller något, har ju grejat med de där själv och inte är de mekaniskt, sorry.
Men i vilket fall som så är det olika typer av sprut.
ranchero
jag har satt i en 325 motor i en 87 320 med kat dvs den hade oxå motronic. men jag bytte inte kabelhärvan som sitter på motorn och det gick inte alls. så jag fick ta k-härvan från 320 och då funkar det förutom att jag inte får nån ström till b-pumpen
