1.082
18-tum på E32?
li
1.959
liste
535i -89
Vilka dimensioner i 18" vågar man kränga på en E32 som är lite klädsamt sänkt? :) 235/45-17 går utan problem, 225/60-15 likaså... Funkar det med 245/40-18 fram och 275/40-18 bak eller börjar vi prata ingrepp i hjulhus då? Vad kan man ha utan att modifiera skärmkanterna?
pe
25
pedda19
730 IA 95
Jag hade lagt på 235/40/18 fram och 265/35/18 bak. Det sitter snyggt på 8x18 resp. 9,5x18. Har Anterafälgar liggande i de dimensionerna. Lycka till. mvh Pedda19
You are what you drive,,,,
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
245/40-18 hade jag på min E32 i fram utan problem. Däremot så måste du ner i profil bak på 275:orna om du skall behålla rätt rullomkrets. 275 är nog max i bak utan att modifiera kanterna.
Mvh. Patric
Min E32/38:a
BMWCS #4598
mr
302
mr_majzoo
750iL, -90
tjenare
jag kör med 235/40-18 fram och 265/35-18 bak på bmw´s radial original fälgar, fungerar fint.
kika lite här så kan du se hur mkt det skiljer sig mellan olika dimensioner : Länk
mvh: mr_majzoo, BMW 750iL -90
icq: 29815001
li
1.959
liste
535i -89
PJ - räcker det med 275/35-18 tror du? Vad hade du bak på din E32??
PJ
2.617
PJ
730d-2016
265/35-18 hade jag. Osäker om du kanske måste gå ner till 30-profil med 275. Kolla i omräkningtabellen som finns här på sidan Länk
Mvh. Patric
Min E32/38:a
BMWCS #4598
Svärd
I mitt regbevis står det 285/30-18 så det var väl vad som satt på från Tyskland och det verkar ju ha gått igenom regbesiktningen. Men det är nog knappt man får imellan ett bladmått då kan jag tänka mig.
///Martin
Liste-vad har du för fälgar då?
Jag har 265-35-18 bak på min,har rondell y-design 58 fälgar & kan säga direkt att det inte går att sänka min bil alls bak...(fälgen är 10x18).
