Farthållaren på min 523i har pajjat..kontrollampan i displayen lyser dock...Någon som vet va de kan va?? | |
Du kan alltså inte aktivera den vid körning ?? en anledning kan vara en defekt bromsljuskontakt, som förhindrar att du kan starta farthållaren,den kan ligga till och indikera broms till systemet och då får du inte till farthållaren. Kontakten sitter vid pedalstället. ///MVH Hasso |
Min farthållare fick ett tillfällig stopp i går när jag var ute och körde. Indikatorlampan gick att tända och släcka med knappen på ratten men det var inte möjligt att låsa farten Efter att ha stoppat motorn och sedan startade igen var allt som det skulle. Är något på gång? Jag skall nu kolla bromskontakten och andra anslutningar kommer tillbaka om jag kan hitta något. Mvh bosset |
Jag har samma sympton, lampan lyser men går ej låsa farten. Felet kommer och går, fungerade plötsligt efter några mils körning. Nästa resa fungerade den inte alls... |
| Har också liknande problem som ovanstående. Men efter nån mil eller så fungerar plötsligt farthållaren. Ibland direkt efter man startar bilen... | |
