1.336
luftmängdsmätare m20b25 turbo
DA
71
DALLO
525 -91 brukis
325 turbo -87
vilken luftmängdsmätare ska man använda till det? har hört att man ska från en 535 men vilken årsmodell?
BMW bilen som bara ser bakljusen av!!
/DALLO
Beror på hur stora spridare du ska ha. Du ska absolut inte byta till en större klaff och inte byta spridare, då går den leant som satan.
DA
71
DALLO
525 -91 brukis
325 turbo -87
ska köra med högre bränsletryck o smt6. men vilken passar rakt av e28 eller e34 ans?
/DALLO
Högre bränsletryck och orginal små spridare ger inga höga flöden. Byt inte klaff isf.
DA
71
DALLO
525 -91 brukis
325 turbo -87
men smt kommer att styra 2 extra spridare.
/DALLO
jeg skal montere inn større dyser i min bil nå.
har fått tak i en lmm ifra e28 535. kan den brukes??
leste noe om at krets kortet måtte byttes ut med den gammle. noen som kan gi en full forklaring på hvordan dette gjøres???
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Ta värmepistolen och runt kanterna på locket på LMM så limmet släpper så tar du av locket sen skruvar du ur kortet från 535LMM och tar det från 325:an och skruvar i bara.. Märk på kablarna vart dom ska sitta.. Har för mej att det va 3 eller 4 stycken..
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Bäckis: Så det hjälper inte något effektmässtigt att byta till en större LMM? Åker iofs sugmotor men om man tittar på luftens väg in in motorn så är det ju LMM som är flaskhalsen. Men det kanske blir för myket luft i förhållande till vad original spridare orkar med?
Man vinner flöde på en större LMM, men det krävs lika stor procentuell förändring på spridarna som förändringen i area på klaffen(ungefär). Om man ska styra extraspridare så har dom inte ett dugg att göra med LMM. Dom ska väl användas för att ge motorn mer bensin till den komprimerade luften.
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Jag kommer förmodligen att köra 535lmm+spridare +smt6 och extraspridare (styrda av map)på min m20 B25:a
Jag är lite osäker på storleken på tilläggsspridarna däremot,nån som har en bra uträkningsformel?
förresten:
går det att styra backningen av tändning via MAP i smt6?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
bumpar upp..Twin turbo?
Jonhny
745 -85
Hur stor begränsning är egentligen LMM i flödet? Jämför man med de olika restriktorerna som anväds i racing verkar det ju vara väldigt stort hål i den. Finns ju folk som använder restriktorer mindre än en original LMM bara för att få upp flöde på låga varv. Eller är jag helt ute o cyklar?
Fast det är klart att man kanske vill ha större LMM för att kunna mäta mer luft, inte bara släppa igenom.
