Motorproblem 535i m30b35
Mr
15
Mr_E
BMW 325ic -92
Undrar om någon råkat ut för detta förut ?!
Den går väldigt väldigt ryckigt vid jämngas och tomgång. men vid gaspådrag svarar den precis som den ska (både med belastning och utan)
Nån som har en susning om vad det kan vara för problem ?
/ Jon
Mr
15
Mr_E
BMW 325ic -92
Ingen som har någon idé ??
/ Jon
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kolla tänddelar; stift, fördelare o kablar
MVH Robban
Min går lite krasst på tomgången, men så fort man petar i driven så går den jämt igen! har inte märkt att den vill ryka vid gaspådrag speciellt mycket.. Iaf inte sen jag bytte stiften i den. Möjligen att den ryckte till väldigt lite innan!
Men som sagt, jag tror nog också på rob i ditt fall!
Givetvis kan det väl vara någon slang som suger tjuvluft också, eller lambdan, men dom problemen brukar väl visa sig mer på tomgången eller?
// Björn Eriksson
Pe
2.342
Per L
Har precis samma problem med min 635-motor!
Jag tänker kolla följande:
- tändstift, kablar, fördelarlock, tändspole och sånt
- kompressionen
- ev luftläckage vid oljesticka, oljepåfyllningslock och vevhusventilation
- kolla funktionen på bränsletrycksregulatorn
- kolla efter ev läckage i kallstartentilen
- kolla inställningen av trottelkontakten
- testa funktionen på tomgångsmotorn
- "nollställa" DME-boxen (ta bort den en timme och sätta dit en igen)
- kolla ventilspelet
- kolla efter tjuvluft i insugningssystemet (gummislangar, packningar, O-ringar mm). Man kan spraya startgas med motorn på tomgång där man misstänker läckage. Går motorn bättre är det läckage där. Kanske bäst att vara ute för startgas lär brinna bra!
- öppna luftmängdmätaren och justera hur mycket bränsle motorn får. Här är det stor risk för att man "skruvar bort sig"!
- om inget annat hjälper skulle jag mäta upp motståndet i insprutningens elkablage samt testa en annan DME-box
Blir det inte bra efter detta skulle jag nog sälja bilen!
Per L
Mr
15
Mr_E
BMW 325ic -92
Det visade sej vara kortis mellan sladdarna till Lamda-sonden, nu går den kalas igen.
/ Jon
