984
Broms skivor fram
JO
50
JONAS BMW
BMW 740I -95
Broms skivorna fram slårs sig hela tiden blir ojämna.
Är det någon som har några bra tips.
MVH JONAS
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Är det BMW:s original?
Micki
740ia-95
Spindelled?Styrled glappar,kanse.För tunna skiver?
Har varit med om det flera gånger!
Kan ibland vara glidhylsorna till okhållaren som kärvar!
Ibland kan det vara så att oket kärvar, fast bara ibland...
Testa med att svarva skivorna, kan hjälpa!
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Är du säker på att det är skivorna som slår sig? Det kan juh annars vara de beryktade casterstagen, bara en liten tanke... Men om skivorna slår sig beror det inte på dom...
JO
50
JONAS BMW
BMW 740I -95
Har svarvat skivorna och bytt till nya. testat allt! skivorna slårs sig med en gång.kanske ska köra lugnare.
ez
330CI cab E46 -02
318d F31 -15
Inte beror det bara på en aggresiv körstil inte... Då har du fått kassa skivor i så fall (om du inte åker med broms och gas nedtryckta samtidigt då...) Kärvande ok är väl nära till hands...
PE
630
PESK
740iA e32
Är det "flytandeok" på e32?? Tänker på att Tobias Karlsson
säger "glidhylsor"....Och om det är flytande så kan det vara
svaret på mina bromsar...dom känns som om beläggen
hackar när dom glider i oket mot skivan...
Peo
PEO
Vilka belägg och skivor är det?
PE
630
PESK
740iA e32
Johan B..??? vad menar du?? Enda jag kan tänkas
svara är, framskivorna. Eller...;-))
PEO
Det är viktigt att allt glider och inte kärvar när det gäller bromsar!
Finns ett par fall där man tror att oken kärvar, men egentligen så är det bromsslangen som är defekt... Men att skivorna slår sig med detsamma verkar underligt! Då måste det vara nåt annat fel, det är ju ändå osanolikt att det är fel på olika skivor!
När man monterar tillbaka ett bromsok får det inte vara så att man måste tvinga på det! Det ska "rammla" dit...
Pesk, jag menar vilket fabrikat det är! (frågan var ställd till JONAS BMW, men det var kanske inte tillräckligt tydligt på den punkten heller! ;o))
Kom på en sak...
Hur vibrerar det? I ratten eller pedalen, eller både och?
När vibrerar det? När du bromsar hårt eller löst?
Är det så att man bromsar lite löst i "motorvägsfart" och vibrationer uppstår, är det förmodligen bussningar i framvagn...
Men bromsar man hårt och ratten håller på att lossna av vibbar så är det 99% skivorna fram...
Är det bara vibrationer i pedalen, så ligger felet förmoligen i bakbromsarna.
JO
50
JONAS BMW
BMW 740I -95
DET VIBRERAR I RATTEN NÄR JAG BROMSAR LÖST.
ORGINAL SKIVOR!
Jonas BMW, är det även originalbelägg?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Ett tips till>>>Rengjör bromsskivan noga+ även bromsskivans anläggningsyta innan du monterar dit den nya skivan,vanligt fel att det slarvas med rengjöring vid montaget(byt bägge sidorna samtidigt naturligtvis).
KAN då relativt snabbt resultera i skeva skivor med för slarvig montering(läs slarvig rengjöring/borttagning av rost/ev grus/sand o dynga).
Mvh Janne.
Hmm... Om det är så att det bara vibrerar när du bromsar löst, men upphör vid hård inbromsning så är det oftast bussningarna i framvagnen. Det som händer är att bussningarna inte orkar "hålla i" däcket då det lätt börjar fladdra.
Prova att be en polare lägga i en växel, släppa upp gasen och samtidigt bromsa, så kan man se om bilen vill fram, men framhjulen står kvar, dvs gunga bilen på det viset.
JO
50
JONAS BMW
BMW 740I -95
TACK FÖR ALLA TIPS!
MVH JONAS
