Timer på klimaten
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Jag har stora klimatanläggningen och stora färddatorn på min 323i -96. Man kan ställa in två olika tider då klimaten ska gå igång och då går den i en halvtimme. Min fråga är om den kan blåsa ut varm luft? Jag har inte motorvärmare...
//Thorssa
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Jag har för mig att det var fläkten som gick igång, dvs utomhusluft sugs in i bilen. Se till att ha utblåsen öppna, annars händer inte så mycket. Det är väl mest på sommaren man har nytta av systemet. Det blir kanske en aning lägre temperatur i bilen än om man inte kär med timern.
Jag hade systemet på min förra bil, men använde det inte så ofta, bland annat beroende på att batteriet drogs ur, senare visade det sig i och för sig att batteriet var defekt, så det behöver ite ha varit systemets fel.
Thorssa
Misstänkte att det var så, blir till att skaffa motorvärmare och kupévärmare!
//Thorssa
