Kvävd motor? 518i -90
Johnken
523i F11 -11
Har ett litet problem.
När motor blir varm och man står på tomgång och skall iväg så är det som att motorn vill på dö om man inte slirar lite på kopplingen när man ska iväg. Och precis när man tar sej iväg så " hoppar" den lite. Gör samma sak när man släppt gasen på 2an å rullar och sedan ska bara gasa lite (ligga på ca 1500 varv) så vill bilen på "hoppa" framåt.
Men gasar man och kommer över 2000 varv så går den normalt igen. Känns som den kvävs på något sätt.. Luftfiltret är nyligt bytt. Problemet finns inte när den e kall då den funkar bra.
Kanske ska tillägga att det är en M40 - motor. -90års modell
/John
B M W - Do I need to say more!
Johnken
523i F11 -11
Så det är ingen någonsin som har haft detta fel på sin bil??
Låter otroligt...
St
166
Stålnacke
318i e36 -91
Jo då det problemet har jag oxå haft!
Har det fortfarande tror jag, men har inte haft det på ett tag.
Men för mig är det inte bara vid olika varv och så, eller har inte riktigt tänkt på det, men när det krånglar så brukar jag gasa till om det inte försvinner då, så brukar jag koppla bort luftmängsmätaren. Det är den som felar tror jag.
Och det är bara att hoppas det går över, för en sån kostar!
Tråkigt med M-40 på alla sätt...
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Har haft samma problem med min e34:a och det var en vacumslang som var kass.
BMW CS #5206
St
166
Stålnacke
318i e36 -91
Såg nu att jag har skrivit luftmängdsmätaren, men det är fel, luftmassmätaren ska det vara.
Johnken
523i F11 -11
En vaccumslang eller luftmängdmätaren (även kallad luftmassemätaren =) ) då.. ungefär som ja misstänkte då... får ta å kolla upp d...
Tack för svaren iaf!
//John
Johnken
523i F11 -11
//John
Johnken
523i F11 -11
Har du hittat "felet". var en nästan lite för enkel grej.. generator remmen var inte tillräckligt spänd vilket tydligen gjorde att bilen inte gick som den skulle.. spände bara den å även då servo remmen å nu funkar d klockrent!
//John
