589
Centrallås endast från förardörren
A
223
A A
540iA Touring -99
När jag låser från förardörren fungerar centrallåset perfekt. Alla dörrar, bagagelucka och tanklucka låses respektive låses upp.
Om jag försöker låsa från passagerardörren eller från bagageluckan händer ingenting. Centrallåset får ingen elektrisk inpuls varken när jag låser eller låser upp. Var börjar jag att felsöka, då systemet annars fungerar som det ska?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Från bagaget kan man endast låsa, inte låsa upp hela bilen.
Gör en felsökning och kolla detta:
1 Kan du låsa/öppna med fjärren?
2 Kan du låsa/öppna genom att använda knappen på förarsidan?
3 Kan du låsa/öppna genom att använda knappen på passegerarsidan?
4 Kan du aktivera larmet genom att vrida nyclen i förardörren 90 grader?
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
A
223
A A
540iA Touring -99
Jag hittade felet. Det var helt enkelt en av de två säkringarna till centrallåset som var trasig. Den såg hel ut, men det var ingen kontakt i den när jag mätte med instrument
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Vilken av säkringarna är det A A?
