Sladdrig växelspak
Po
50
Powww
318i -95
Min växelspak går att röra ca.3-4cm i sidled när man har en växel i.(e-36)
Vad kan man göra för att få bort det och få den stadigare?
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Det ska finnas en liten bussning som sitter under damasken och vi växelspaken någon stans. Jag tror att den kan vara nått sånnt problem. Hör med dem på bmw-verkstaden, de vet bättre.
Har du råd att INTE köra Tyskt?
Po
50
Powww
318i -95
Okej !
tack för hjälpen.
Robert Sahlin
320i Coupe -95
Ferrita sportsystem
Jag hade samma 'problem' på min porsche... Ingen fara att ha det så, men Highspeed_M5 har helt rätt i att den blir normal om du byter bussning... billig historia så inget att oroa sig för :-)
mvh Sahlin
Jonsson
328iC -96
e de något liknande på e30 me eller ?
Min bil: Länk
Robert Sahlin
320i Coupe -95
Ferrita sportsystem
Finns väl på alla manuella växellådor om jag inte är helt ute och cyklar...
mvh Sahlin
Jonsson
328iC -96
Oki doki!
e de kanske den där "kulan" som man ska byta har läst nått om de ?
Min bil: Länk
Robert Sahlin
320i Coupe -95
Ferrita sportsystem
Vet inte riktigt säkert hur den ser ut eller vad den kallas, men enl. min mekaniker är det bara en billig lättbytt bussning som man byter..
mvh Sahlin
Bonje
Så här är det!
På växelspaken sitter en en "ledkula" (ta bort damasken så syns den) den kulan ligger in en vit plastkopp. Den plastkoppen brukar vara sliten. Den kan vara jävlig att få bort pga att det är ganska trångt. Gå in här så finns det bilder under mekartipps Länk
Längst ner på spaken sitter en lagerbussning. Den kan vara glapp, då åker man på att byta spak om man inte är lite händig och har tillgång till en fräs och svarv....
Sen har vi staget som går från växelspaken till växelföraren på lådan. I vardera ende på den så sitter det en "tapp" som går genom bussningen i spaken, och i växelföraren vid lådan. Det här staget är med 110% säkerhet sliten på tapparna. = Köp nytt stag.
Sedan har vi en sista del, som kan vara sliten. På växelföraraxeln som går in i lådan, sitter det en löstagbar grunka. Det är den som staget går igenom vid växellådan.
Klarnade det upp någe?!
Byter man allt det här då blir det nybilskänsla igen!
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Jonsson
328iC -96
Tack ska du ha! De klarna upp riktigt mycke =)
nu till o hitta rätt saker bara.
Min bil: Länk
stefannorr
Fixade samma på min BMW 320 i 97 på BMW kostade 300 kr tror ja!
Var något som hette typ styrkulor eller något sånt,kostade 300 kr lådan vart som ny.
