Skall man ha igång motorn...
AM
51
AML
E30 -90
Skall man ha igång motorn när man luftar bromsarna? Har nu luftat alla bromsar 2 ggr och får inte ut mer luft. När motorn är avstängd tar bromsarna bra, men när jag startar motorn så går bromspedalen nästan i botten...
Har inte ABS.
Lo
86
Lowrider
328i -96
Men dom tar eller ???
Hur var det innan du luftade bromsarna?
Bytt bromsvätska är det därför du vill lufta?
DU säger att dom tar bra innan motorn är igång men det måste vara tungbromsat iallafall, vad som händer när du startar att du får hjälp av bromsservon som är kopplat till bilens vakuum.
Hmmm
Alltså ramlar bara pedalen ned när du startar??
My car Länk
AM
51
AML
E30 -90
Jag bytte bromsvätska för att den gamla började bli dålig. Varningslampan lyste. Kopplingen blev också underlig, den vill sluta ta överhuvudtaget, måste dubbeltrampas nästan varje gång. Det har inte varit några problem under sommaren men för 1-1½ månad sen så började varningslampan för bromsvätskan att lysa varje morgon när det var kallt, då kom problemet med kopplingen ca 1gång i veckan. Men nu är det hela tiden. Misstänker att det var kondens i vätskan.
Gör det ngn skillnad om man har i handbromsen när man luftar? Det kan det väl inte vara?
Bromsarna tar lite när man har pedalen nästan i botten (motor igång) Bromsarna tar direkt (Motor av)
gl
52
glader
bmw525ia msport touring -03
skaffa ett självluftnings paket som man kopplar till däcket för att få tryck i behållaren sen luftar du bromsarna i rätt ordning så ska du få se att det går bra
Morten M
HARTGE M3 CSL (H30) 2003
323 Ci -00
Byttet nyligen bremser på en Primera (første gang jeg har gjort dette). Fikk hjelp til å lufte bremsene etter montering:
Motoren skal inte være igång når man lufter bremsene. Pump noen ganger på bromspedalen slik at den blir hard. Skru opp skruen. Press pedalen inn med jevnt og HARDT trykk så langt inn det går (mens en annen lufter bremsene). Steng skruen. Gjenta handlingen flere ganger.
Ja, det er vel slik det gjøres? På samtlige bremser som skal luftes.
