Biltema Strålkastare e34, e32. Erfarenheter?
Sida 2 av 2
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Måste lyfta upp tråden:
Kompletta satser talas det om från B-tema. Är det verkligen kompletta satser vi talar om? Förstår att lampa får man hålla med själv, men resten då?
Behöver byta båda hellysena då jag fått in en massa fukt.
Om jag nu åker o köper två "kompletta" hellysen hos B-tema är det bara att byta ut då eller? Vad jag menar är får man med bakstycket också? Dvs där man för in lampan och sedan skruvar fast rundeln med kablarna i?
Eller måste denna skruvas av på ngt vis och sedan fästas på det nya "kompletta" hellyset?
*BAWORAK*
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Jag tittade ner i kartongen, och med kompletta lampor menas att alla plast prylar du kan tänkas följer med.
JAg köpte en uppsättning hella lampor för 4000, med hoppet om att de också skulle vara kompletta, men tji fick jag.
Fick även komplettera med plasthusen på baksidan, det lilla svärdet till parkeringsljuset ingick inte heller.
De lamporna jag såg hos Biltema var kompletta med plasthus, lins, glas, reflektor, parkeringsljus svärd, ljusjustering mm mm.
Har svår att tro att helljuset är mindre komplett, men be dem öppna kartongen så ser du.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Bader> Så vad du menar är att jag inte behöver köpa ngt mer än kartongen alltså eller?
Bara att skruva bort o sätta i nytt eller?
HUr får man väck insatserna förresten? Är det ngra skruvar att skruva ur bara o sedan i med det nya?
*BAWORAK*
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Ja, det jag menar är att du bidrar med glödlampan, resten ska bara vara att pilla dit.
Hur du får bort lamporna beror på hur mycket du vill mecka.
Har du tid och plats så rekomenderar jag att du meckar bort hela lampsattsen, den sitter i en ram med ca 4 skruvar, plus blinkersen.
När du har lyft ur ramen, så är det med hel och halvljuset. sedan är det bara att se hur den nya lampan ska sitta och vålda bort det gamla.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ahhh,
Låter ju underbart. Får allt bli B-tema i eftermiddag...
Om man inte har tid/plats då?:-)
Kan man få loss bara hellyset?
P.S Tack för hjälpen so far D.S
*BAWORAK*
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Jo, det borde ju gå att bara få bort hellyset.
Har inte gjort det själv, men med lite bra belysning så kan man nog se var grejerna sitter.
Det är 3 infästningspunkter, och jag tror att med lagom mycket våld och finnes så är det bara att snäppa loss det.
Titta på det nya så ser du vad som inte får gå sönder och vad som du bara kan bända sönder.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok, ska se vad jag lyckas med. Men om jag nu kan dra ut insatsen följer glaset med då? Eller måste glaset dras ut utifrpn, alltså utåt från bilen?
*BAWORAK*
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Allt ska ut frammåt, oavsett metod du använder.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Oh fasen,
Ja då var jag ju ute och cyklade från första början då:-)...
Men varför skall man då behöva skruva innifrån?
Så det är alltså så här eller?: Skruva ur ngra skruvar framifrån, ta dän det lilla bakstycket med bajonettfattning, dra ur lampan och sedan bara dra glaset rätt ut? Har jag fattat rätt nu månne?
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Eller gäller skruvarna inne i motorrummet bara för halvjuslampan?
*BAWORAK*
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Jag har tyvärr itne sprängskissen här på jobbet. Men om du inte har för bråttom så kan jag sända dig manualen som jag fick från mina Hella.
Där ser du i prinicp hur allt sitter ihop.
Jag kommer hem runt 21.. så då kan jag försöka komma ihåg att sända ett email.
Det är itne så komplicerat det där..
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Låter kanon,
Har mailat dig nyss.
Tack på förhand.
*BAWORAK*
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Bytte för ca. 4 veckor sedan mina halvljus mot nya från B-tema.
Dom är kompletta förutom själva lamporna(halvljus och parkering)
Dom går att ta ut på två sätt, antagligen lossa hela ljusrampen
med heljuset. 3 st skruvar från utsidan och en från insidan. Den på insidan är lite bökig att komma åt men det går. Grillen måste
bort också. PÅ vänster sidan måste också kolkanistern lossas för
att man skall komma åt.
Du kan även lossa endast den insatsen som du vill byta. Både
halv och heljus sitter med 3 st fästen.Vrid snäppfästerna med en
polygrip 90 grader och dra dom rakt ut. Kan vara knöligt att komma åt att vrida men med lite tålamod så går det, även i detta fall måste grillhalvorna bort. Jag bytte mina utan att ta loss
blinkerserna. Lyckades alrig klura ut hur dom satt.
mvh Mackan
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Dessa visar ungfär vad som ska lossas för att få loss hela faderuttan från karossen.
