590
lampa till värmeinställningen sönder, hur byta?
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
"Bauer" Open Air Soltak
Automat, Farthållare
Det finns två reglage för att ställa in värmen, ett för förare och ett för passagerare. Reglaget på förarsidan har "slocknat",alltså lampan har gått sönder. Hur ska jag göra för att komma åt att byta den? Kan man sätta i starkare lampor? Hur får jag ut hela "paketet" med reglage och knapppar?
Tacksam för svar
Med vänliga hälsningar Patrik A
Mattias (AutoPower)
E61 525dAT LCI -08 Schwartz II
E61 530iAT -06 Monacoblau
E85 Z4 3.0i -04 Sterling-grau
Enklaste sättet att få loss panelen är att plocka ur stereon och sedan trycka ut panelen, vänster sida först.
Om man inte är så rädd om panelen, eller om man inte orkar plocka bort stereon, kan man föra in ett smalt knivblad, eller liknande i vänsterkanten, ungefär mitt på panelen. Då kan man frigöra det lås som håller panelen.
Lamporna i stora kliman (den med hjul istället för vred) är lödda. I lilla kliman vet jag inte, men det kan vara lampor med sockel (om du har tur) för det har jag för mig att det är på E34. Det är lite arbete att byta de lödda lamporna, men resultatet blir bra. Starkare lampor skall du nog inte sätta dit. Dessutom finns det ju en reglering för intensiteten för ljuset för hela instrumentpanelen, och om du sätter dit några starkare lampor kan det se lite konstigt ut.
/Mattias
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Här är mektips på lilla kliman: Länk
Lamporna på den är glassockel 1,2W
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
Ras.mus
På min behöver man inte ta ur stereon! Det är bara att pilla in en mejsen i vänstra kanten och dra utåt. När väl vänsterkanten har släppt man kan lyfta ur den åt vänster typ. Vänligt lätt att få ut!! Går även med en kniv, mynt mm... Där är lite glapp mellan. Och det är ingen risk att man repar eller förstör plasten eftersom det sitter så löst.
Fast jag vet ju inte exakt hur din ser ut...
