Klonk i bakvagn vid acceleration?! Utförlig beskrivning finns.. Hjälp!
Sida 2 av 2
Robert Sahlin
320i Coupe -95
Ferrita sportsystem
Låter som detta löser sig för en rimlig penning då...
På vilket sätt påverkas hjulinställningarna av detta? Och varför göra hjulinställningar på alla hjul, och vad kostar detta?
Tack för all hjälp,
mvh Robert Sahlin
en
35
enduro_
BMW 320i Touring-89
kika även så att fälgarna är hela, å är åtdragna ordentligt
Robert Sahlin
320i Coupe -95
Ferrita sportsystem
Felet åtgärdat, det var dessa bussningar... hysan till dem var totaltsönderärgade mm mm...
Frågan jag har nu, är om det är nödvändigt med en fyrhjulsinställning efter detta? Kostar ju trots allt 1200:- :-(
Jag har ett lite speciellt ljud (sen jag bytte till dubbdäck?) som närmast kan liknas vid en centrifug vid hastigheter över 50km/h. Är detta pga taskig inställning eller bara däcken?
Vet ngn nått billigare ställe i norra sthlm om jag nu måste göra denna inställning?
mvh Sahlin
Robert Sahlin
320i Coupe -95
Ferrita sportsystem
...alltså inte att det låter som en centrifug, utan att det normala däck-mot-asfalt-ljudet låter vibrerande i den takten..
mvh Sahlin
300+
M3 Coupé -94
ah det är därför min ratt pekar lite snett.
bussningen är inte riktigt genomdriven på ena sidan.
ska byta till våren.
"min" mekaniker på Be-Te Bilservice sa att man ska byta båda samtidigt...
ngn som vet om det låter vettigt?
är det inte de bussningarna som sitter framför "bakaxeln" som kallas silentblock?
M POWER- När du älskar att KÖRA!!!
lustgas
320 touring -00
325 -93
325 -92
316 -90
"300+" Nu blev jag förvirrad också, visst är det bussningarna framför bakdäcken som kallas/heter silentblock?!
Hej Hej...
Jag har samma problem...
jag körde av vägen i hög hastighet och efter det så skramlar det klart och tydligt.....
det är dom bussningar som sitter framför bakhjulen.
kostade 280:- på bmw för båda sidorna (2 st) =) billigt och bra...
testa att sparka på hjulet vid den sida som det låter ifrån... så kommer du höra =)
på fredag skall dom bytas på skövde bilringar för 1400:- inte så farligt...
och det behövdes ingen hjul inställning bara för att det var e36 sa dom...
(dom är specialister på hjulinställningar) =)=)
0ver and out
300+
M3 Coupé -94
>lustgas, jo det stämmer! Det är bak! Har bytt dem oxo nu! STOR skillnad!
/// B-O
Min:Länk
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
300+;
Vad fick du ge för bytet på bete bilservice? Bytte du båda sidorna?
Har fått samma problem med min 328.
MVH Claes
Min 328; Länk
300+
M3 Coupé -94
>Klabbe, gjorde det i samband med insp II, kollade kvittot här: 798:- + moms (ca 1000kr) för båda sidorna. Kan starkt rekommenderas! Lycka till! =)
/// B-O
Min:Länk
