Z-Serien
763
Tips på hur du justerar sidorutan på 30 sek.
Mats Landh
e61-06
Rover Mini Cooper-92
Upptäckte till min fasa häromdagen när det hade regnat på Göteborgskt vis, dvs regnet vräker ner horisontellt, att det fanns vatten på sätet/elmanövreringen av stolen.
Det visar sig att när vattnet kommer "uppifrån" så är det inga problem, men om det kommer tillräckligt snett och kraftigt så tränger det in mellan gummilisten på cabben och sidorutans överkant.
Rutans stoppläge i överkant var det inget fel på. Utan det var själva rutan som inte låg an tillräckligt mycket. Lösningen på detta vore att få mer anläggningskraft mot själva listen.
Detta löser du busenkelt. I underkant på dörren sitter det en bult, den sitter rakt nedanför det lilla trekantsfönstret på dörren. Bulten har ett glidspår på ca. ett par centimeter. Om du lossar på bulten, skruva inte ur den helt, så kan du justera vinkeln på hur mycket glasrutan skall luta "inåt" och därigenom få mer anläggningskraft mot gummilisten.
Ta tag i trekantsfönstret/sidorutan och luta den i rätt position. När du hittat rätt vinkel så drar du åt bulten igen och du har förhoppningsvis en tätare Z3. Detta tar dig 30 sek. och du slipper vatten i kupén.
Mats
ArctisZ3
