718
Nivåreglering 750 e32
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Hur märker man/mäter om nivåregleringen fungerar ?
Annars vart börjar man felsöka ?
FIAT Panda - Alla borde ha en , i grillen. :-)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Lasta bilen tungt och se om den justerar höjden.
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
Funkar bara med motorn igång.
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Kör en sväng till tyskland, fyll med vin, öl och sprit. Ta med dig några polare, så kan ni ta in 4 gånger så mycket.
Om bilen hänger över bakhjulen som grannens volvo, så vet du att du ska ta en titt på systmet. ;)
Bentlyes bok rekomenderar att man testar med 200kg över bakaxeln, i trunken.Man ska mäta mellan skärmen och till nedre fälgkanten före och efter, så ska de vara ungefär lika.
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Hejsan wadel!
Får du nåt felmeddelande?Typ"suspension levelling"som inte går att nolla bort utan att stänga motorn eller har du sett några läckage.
Mvh Dic.
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Nej jag får inget felmeddelande.
Dock tänkte jag lasta på bilen på ett släp och åka bort till SBP och regbsiktiga snart så jag vill veta 100% att bilen är som ny , vill inte ha några frågetecken eller osäkerhetsfaktorer.
Jag får helt enkelt lasta 200 kilo blästersandsäckar i baksäte+baklucka och sedan låta någon starta bilen och se om något händer med karossnivån i förhållande till marken.
Sitter det inte någon givare någonstans som känner av nivån på kaross ? borde det göra ?
mr
302
mr_majzoo
750iL, -90
Tjenare, det sitter ett stag tvärs under bilen i bak som påverkar en liten arm, som i sin tur påverkar en givare, det är även denna som allt som oftast kärvar eller ärjar sönder inuti. Om bilen inte höjer sig så pröva med att smörja upp staget lite. Om du får felkoden "suspension leveling" så pilla isär själva givaren och byt ic-kretsen (benen brukar ärjas bort) kostar max 20kr hos någon elektronik firma.
Lycka till.
mvh: mr_majzoo, BMW 750iL -90
icq: 29815001
