HJÄLP ABS PROBLEM
badeben
Hej hade abs problem. Bytte givare vänster bak
Lampan slocknade efter ingreppet men börjar lysa efter 20 minuter igen
Va fan kan det va för fel?????
Den släcks när man vrider om tändningen fast tänds alltid efter en stund, när man stänger av bilen och sätter på den igen då slocknar hor lampan. Den tänds alltid efter 10 -20 minuter
tacksam för alla svar
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
När lampan inte lyser, och du kör (den lilla stund du hinner) fungerar ABSen då?
Det kan inte vara så att den "fungerar" endast tills du trycker på bromsen?
Jag vill bara visa en alternativ bild av scenariot.
badeben
japp abs funkar under tiden lampan är släckt
