Värme slinga bakruta trasig?
wi
107
wilma
525tdsA Touring -93
Undrar vad man skall leta fel någonstans ?
m.v.h Rickard
fullfart spar tid
Pe
210
Pedahl
318 i -88
1800 -69
730 i -92
535 d Touring -05
520 i Touring -92
635 csi -84
2000 Touring -72
R100S -77
Säkert kabelbrott. Syns om du öppnar glasluckan vid gångjärnet till vänster. Kanske också säkring.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Fungerar någon av värmetrådarna eller är alla sönder?
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
Bl
211
Bladh
E30 325i Touring -89
E28 528i -87
Någon lösning? Min funkar inte heller men det är hela säkringar...
// Anders
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Vet inte om det är lika på Touring som på Sedan... Men jag hade också trasig bakrutevärme på min 525i -90. Knappen lyste när man slog på den, så man trodde att den funkade, men det gjorde den inte. Jag kom tillslut fram till felet, tack vare forumet! Det var en 30A säkring under baksätet i säkringsboxen där. Ni kan ju undersöka den till att börja med. Annars är det ju det klassiska E34 Touring felet: Kabelstammen i gångjärnen.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
om det är brott i slingan så kan man köpa sånt medel, som man penslar på där det är brott i slingan, så leder det vidare strömmen i kretsen så man får en sluten krets igen så att säga...
vet inte om jag såg det i biltemas katalog eller om det var claes ohlsson.. men stick dit o fråga...
4Cyl. - Inte för att man vill, utan för att man måste!
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Wilma: Troligen så är det brott på sladden till rutan..den går på vänstra sidan och är skarvad med kontakt alldeles innanför där stora härvan går in i sidan på bilen du ser den lilla går in bredvid. Peta upp gummiflänsen och dra upp härvan en bit så ser du..en ny kabel till rutvärmen kostar 304 kr netto och heter 61128355153 men kapa den gamla en bit från lödningen i rutan..det är lättare att löda mot den gamla än på rutan
Bl
211
Bladh
E28 528i -87
Tackar! Då är det bara ut och kolla, en annan dag med tanke på vädret... :)
// Anders
