hur ska man göra med bensintanken vid vinterförvaring ?
Förr så hade ju oftast alla bilar plåttank , och då var det ju bäst att "vinterförvara" bilen med full tank , så att den inte började rosta osv....
Men idag så har ju alla bilar ( nästan alla ) plasttank , hur pass viktigt är det att förvara den med full tank då ??
Kan tanken börja läcka vid tex armaturpackningen om man inte har full tank ?
Vad är bäst ??
Billy B-10
Om tanken är full med bensin blir det mindre luft i tanken = mindre kondensvatten i bensinen.
K-sprit binder kondensvatten.
Slutsats: Fyll tanken så full du kan och slå i en eller två flaskor K-sprit (eller ännu bättre Redline oils Waterremover som är mycket effektivare).
OK... ja det lutar åt att jag fyller upp den innan vilan....
men inte behover jag hälla i sånt medel i tanken om den är full ??
Billy B-10
Behöver och behöver....det skadar inte!
ok ok.....
tack för infon..
Billy B-10
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Hade problem med en Micra förut vars tankpåfyllningsrör delvis rostade bort, varvid jag fick vatten i tanken och motorstopp!
Det var två år sen ungefär. Fick syn på Redlineoils Water remover på Mekonomen och prövade - det funkade!
Inte ett hack mer sen dess, fast nu har Micran fått sin välbehövliga sista vila...
Paap Reeder
Förra vintern förvarade jag min 750 ute (helkapell) med tom tank. Bilen var torr och fin undertill bak.
I år har jag tankat fullt.
Nu är den redan sur och kondensfuktig runt tanken + 20 cm till in på underredet.
Kommer nog att slanga över minst 90 pannor till M535:an.
Sedan kanske jag i de återstående litrarna häller i K-sprit.
Nu känns det inte bra.
Tror det beror på temperaturväxlingarna över dygnet. 102 liter soppa tar litet tid att kyla resp värma upp.
MVH /// Paap R
Men jag har min bil i garage....
Torkar inte packningarna i tanken om den står tom så länge ??
För att sedan läcka när man tankar fullt....på våren...
Billy B-10
Paap Reeder
Hej Billy!
Några pakningar förutom O-ringen som tätar armaturet finns väl inte i tanken.
Den O-ringen är det ingen fara med. Hålls isf "smörig" via de återstående bensinångorna.
Värre kan det vara med rosten innuti tanken isf.
MVH /// Paap R
