Instrumentkrångel e34
Har fått två problem med min instrumentpanel. 1: Temp mätare, bränsleförbruk mätare och tank mätare lägger av ibland. Brukar ta bort och sätta tillbaka säkring för instrument, funkar men problemet kommer allt offtare. Temp mätaren rör sig också hackigt; ligger först i botten, sen när motorn blivit varmare hoppar den till och lägger sig mittimellan kall och norm temp, osv.
2: Vägmätar ställningens ljus för siffrorna blir ibland så pass svag att det knappt går att avläsa dem, lyser normalt igen om jag trycker på instrumetpanelen vid mätarställningen. Bakgrundsljuset för siffrorna lyser som de ska hela tiden.
Har sökt inlägg och fått lite tipps om vad problem nr1 kan tänkas vara (kondesatorerna dåliga?). Problem nr 2 lampan dålig eller glapp? men är tacksam för fler synpunkter på båda problemen.
Följ tipsen angående instrument här: Länk
Samt byta samliga glödlampor så har du stora möjligheter att bli av med dina problem
Lycka till!
www.bimmer.nu
sidan för Bmwtokar!
Ok, tackar tippset!
52
42
520luleå
520i 24v -92
Har samma problem + varvräknare och länken funkar inte.. typiskt.. nån som vet nån annan länk? Var ligger säkringen? i boxen eller under baksätet? tacksam för alla tips
