729
Smt6 + 35pinnars ecu
An
205
Anders Elenius
Bmw E30 325i M20 2,7turbo -87
Bmw E30 325im Touring
-92
På detta sätt har vi kopplat:
brun,blå på smt:n -> lmm
violett på smt:n -> ecu
rosa på smt:n -> nr 25 gul på 35 pinnars ecu:n (det vi tror är vevaxelpositions givarens pinne)
gul -> till vevaxelgivare
Det som vi är osäkra på är vilken av dom 3 trådarna från vevaxelpositionsgivaren vi skall vara inkopplad på (svart,gul, genomskinlig isolering).
Den vi är inkopplad på nu är gul som jag skrivit här ovan, om man rycker löst den stannar motorn, så det borde ju vara rätt, d.v.s. motsvarande till nr 47 på den 55 pinnars ecu:n.
Det som är problemet är att vi får ett konstant vartal på ca 50rpm i smt:n när motorn går på tomgång. Inget annat.
Inställningar:
operation mode -> 1
teeth per rev -> 60
teeth per fire -> 20
alla värden i kolumnen längst till höger där pos.in.pol m.fl finns är tomma.
Kollar du på rätt kopplingsschema?
Funkade det inte när du kopplade på 1:an?
Om du har varvtal och motorn går borde du vara på rätt kabel. Kryssa för missing tooth (och pos.pol?) och se om du får ett bättre varvtal, annars justera missing tooth/teeth p.t. till 3/1 så borde varvtalet stämma.
ck
365
ck3
530DM Touring -02
528i blivande driftingbil
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Har du rätt cylinder antal?
I system konfig ska bara dom 2 översta vara ON resten OFF.
Blanka däck AB
skriver för anders:
Enligt kopplingsshemat från PP skall vi vara inkopplade på Svart nr1 (skärmad kabel) som går till tändspolen från ecu:n. Verkar ju sjukt, skall vi inte i mellan vevaxelgivaren å ecu:n
Nu är vi inkopplade på svart kabel nr 26 (47 på 55 pinnars). Det kommer oxo en gul kabel nr 25(48 på 55 pinnars) och en med genomskinlig isolering från vevaxelgiveren.
Twin Turbo: Nej fungerade inte på 1:an. Det finns inget missing tooth i dos programmet. Och vad skall jag skriva för värde för att "kryssa för" pos.pol?
ck3: Vi har rätt cylinder antal. Vilka är dom 2 översta? Vi använder dos programmet!
De två översta är pos. pol (in/out).
ck
365
ck3
530DM Touring -02
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Varför kör du inte i win?
Blanka däck AB
An
205
Anders Elenius
-92
tråden avslutad (hittade felet)
ck
365
ck3
530DM Touring -02
318 M50b28 800hk
325i -88 Isbil
320i -86 Isbil
Vad var felet??
Blanka däck AB
Med en gamla boxen finns det inget 60-2 system utan en givare på startkransen och en referensgivare. Dvs ecun behöver 2 olika givare för att fungera. Det var därför vi fick ett vartal på ca 50 på tomgång när vi var inkopplade på referns givaren som bara har en tand/varv. nu är vi inkopplade på den givare som är på startkransen så vi slipper iaf att mappa bränsle iförhållande till varvtalet då vi tar in var tals signalen på ig1in.
