1.210
BiTurbo på 3.5L motor
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Tjena!!
Har planer på att bygga en motor med följande recept!
2 st Mitsubishi TD04L-12T (eller TD04-13T) agg.
SMT6 piggyback-box
2 st extra spridare på 600cc/min
lagom STOR Intercooler
LMM på trycksidan
Vatten/alkohol-insprut vid högre laddtryck
2-2.5tum dubbla downpipe
3tum avgasrör efter downpipe med 2 st fullflödesdämpare
Hade tänkt att plocka ut ca 400hk med BRA körbarhet
Skulle vilja att ni som kan turbo kommenterar detta bygge.
Kom gärna med förslag och tips!!!
-Hellre gammal å rapp än ny å slapp-
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Det låter ju trevligt, men:
- Varför skall du ha extra spridare? Sätt dit 6 större spridare istället som du kan styra med SMT6.
- Ta bort LMM och ersätt den med map sensor.
- Hur hadde du tänkt sänka kompet?
mvh Kristian
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Min tanke var att det kanske inte gick att "skruva" ner soppan tillräckligt mycket på tomgång (vi ska inte leka rökmaskin)hehh...
Går det att få bra tomgångs och lågvarvsegenskaper med större spridar?
Att plocka bort LMM:en har varit en ide. Funkar vilken MAP-sensor som helst? Typ en från BMW 525TDS eller från någon saab eller volvo?
Vi har tänkt att svarva av någon millimeter på kolvarna. Någon som vet om det verkligen behövs och hur mycket man i så fall ska ta av.
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Om målet är ca 400hk så behövs inga mega spridare så jag tycker inte det skulle vara något problem med soppan på tomgång, eller har någon med erfarenhet av SMT6 annan åsikt?
Kolla med perfektpower vilken MAP sensor som är lämplig antar att den funkar med de flesta.
8:1 är väl ett lämpligt komp.
Vi räknar:
3430cm^3 / 6cyl = 572cm^3
Förbränningsrum orginal (10:1):
572cm^3 / 9 = 63,5cm^3
Förbränningsrum turbo (8:1):
572cm^3 / 8 = 81,5cm^3
81,5-63,5 = 18cm^3 skall bort för att få 8:1 komp
mvh Kristian
D_
55
D_man
525 touring-92
varför 2-2,5" downpipe?det är viktigast att det är grövre första biten efter turbon så att det inte blir nå onödigt motstånd satsa hellre på 3"eller större från turbon
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jag hade nog tittat på oljekylning av kolvarna.
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Problemet är att det knappast får plats större downpipe än två st 2-2.5" mellan torpeden och krängningshämmaren. (det är där DP:na ska ner och gå vidare). Ett annat alternativ är att köra med ett 3" för båda aggregatens avgaser. (Dra ihop båda utloppen till ett 3")
Vilket är bäst??? Dubbla 2.5" eller ett 3".
Räknar man på det så ger ju 2st 2.5" ca 28% större area än ett 3"
Å andra sidan kanske man kan försöka att klämma dit ett 4" som ger ca 22% större area än ett 3".
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Mycket matte idag...
4" var kanske lite stort, det går knappt inte att få plats med.
Däremot har jag sett att ganska många kör med 3,5" downpipe för att sedan fövergå till 3".
Om man istället använder dubbla (är mycket änklare när man ha två turboagg) 2,5" downpipe så blir arean faktiskt 14% större totalt än med 3,5" DP.
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Hur funkar oljekylning av kolvarna? Kan man montera det själv??
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Inga fler som har några tips eller kommentarer??!!
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 2002ti (turbo) -70
BMW 1600-2 -71
BMW 1602 (turbo) -75
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
Oljekylning av kolvarna är munstycken som sitter inne i blocket och sprutar olja uppåt in i kolvarna.
Ja det går att montera själv om man är lite modig. Det har jag gjort på min M10 motor.
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Okej...
Är monteringen svår?
Vad kostar det ungefär?
Behövs det verkligen oljekylning av kolvarna om man ska ta ut ca 400 hk med turbo?
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 1600-2 -71
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
Jag anser att du inte behöver oljekylning, men det skadar ju inte.
Nån annan kanske har en annan uppfattning.
Det är inte enkelt...jag har gjort en borrjigg som riktar spridarhålen rätt under kolven. själva munstyckena är inte dyra på BMW, under 100kr/st.
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Då kan jag köra utan oljekylning av kolvarna till ca 400 hk och skulle jag vilja ha ut mer kusar så får jag väl sätta dit det senare.
