Styling
532
Sänkning vs SBP
Taffy
Hej jag undrar hur låg bilen kan vara och ändå gå igenom besiktningen???
Körkort, vad fan är det???
An
380
AndersG
320 -92 (limo)
Jag vet bilar som varit sänkta till max och gått igenom utan problem. Dock får inte fjädrarna vara för korta för dämparna.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Du måste ha fjädringsväg kvar, den får alltså inte vara helt stum. Dämpverkan måste vara ok, och fjädrarna får inte vara så korta att dom kan komma ur läge vid max utfjädring. Annars är det fritt fram. Vi har haft ett par bilar som varit för låga för att besiktigas, går inte i bromsprovaren, och kommer inte över lyften mm, men det är inte ditt problem, det är vårt...
Jeppe
Hur är det om man köpt en godkänd och märkt sänkningssats där fjädrarna nästan är för korta?
-ridern-
525i 1990 24V
Jag ska sänka min 35mm fram och 20mm bak. (det ska inte vara några problem med original-dämparna) Och därmed tror jag inte att det ska vara några problem hos SBP... Eller? :-)
Mvh Tobbe
göran
525ixt-94
trodde i min enfald att man sänkt för att
förbättra väghållningen.
Att inte byta till anpassade dämpare gör ju
att sänkningen troligen får motsatt effekt.
/göran,
styling börjar under huven/
Det beror på hur mkt man sänker... Om man överskrider 40mm fram å bak så ska man byta dämpare. Jag e inte så värst duktig på det här med sänkning men enligt Carfashion så blir väghållningen bättre... Även om man har kvar orig. dämparna. Men som sagt bara till en viss gräns... Om det inte e som jag säger så vore jag tacksam att få kommentarer!
Tack på förhand!
Mvh Tobbe
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Ska man sänka utan att byta dämpare snackar vi om väldigt lite sänkning innan väghållningen försämras... Jag har sänkt min bil 100mm runtom, och det funkar bra bortsett från farthinder mm...
Jeppe
100mm :-) Det låter läskigt! Har du någon bild?
Mvh Tobias
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Finns i galleriet!
Jeppe
