ojämn accelaration tillbaka
bytte lamba på min bil eftersom den accelerade "ryckigt". Gick hur bra som helst i några veckor men nu är problemt tillbaka igen. Finns det nåt som kan vara fel som förstör lamban?
Si
765
Simon01
120dM -08
kolla stift och tändspolar
Snygga E21an
luft masse mätarn
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Hur upplevde du detta??? Min känns orolig ibalnd när jag ska dra lite. typ tappa effekt för att sedan går som den ska igen... Blir galen på detta, men det uppkommer endast ibland
Ste
KÖPTE DU EN ORIGINAL LAMBDA SOND? de som dem har på bla mekonemen är kass!!!! är det inte original så byt till en sådan!!!
Jonsson
328iC -96
Om det var orginal vad kostade den ?
Min bil: Länk
Hade fel lambda första gången. Det var därför det kom tillbaka. Tråden avslutad
tror en original lambdasond kostar ca 14-1500kr.
Awelon
525iT -02
hmm.. jag har oxå lite "orolig" accelration. En beskrivning som passar bra. Känns lite som att den missar el nått. Har funderat på topp packningen börjar gå? Har även försökt justera tändningen. Det gick bra tills jag såg att det skulle vara 16 graders vinkel. Jag kollade alltså fram på svänghjulet, trodde märket skulle stå jämst med "piggen" som sitter på blocket precis bakom. Antar att den ska va 16 graders vinkel till den då eller?
