Bilen bara slockna!
Sida 3 av 3
Det är inte pumpen som är i plast utan armaturen med givare och sladar på.Där finns plast runt själva pumpen också.
Är du säker på att du ska ha den som sitter i tanken?
Isf är det den jag har liggandes
0km/h - Ventilsmatter 4sek
Det är den i tanken jag söker
Du kan kanske gå iväg och jämföra hur en som sitter på en 525 och en 520 ser ut.Möjligtvis i Bmw firma.
det är pumpen i tanken jag söker.....inte givaren...alltså inte den som sitter runt hålet i tanken.....
Har du en hemma?...o vad vill du ha för den?.....
Vad kan tänkas ge för den??
MIN BIL LEVER!!!!
det var soppa pumpen som var kass, glapp eller nått ibland gick den ibland inte.
##micke 520 91:a.. det finns ett borch nr på pumpen innanför plast prylen. sen finns det två olika pumpar
en till plåt tank och en till plast tank
prova med en magnet så får du svar direkt om det är plåt
numret är 0580 453021
Micke 520:: Samma nummer står på min pump.Då ska de förmodligen passa
fick tag i en pump igår....löste problemet....
spinner som en katt igen......
