Vad ska det vara för tomgångsvarv?
Olsson_
Som rubriken lyder.. vad ska det vara för tomgångsvarv på en 320 -89? Tomgången ligger på 720 nu.. är detta rätt?
För den bluddrar o har sig på tomgång o svarar inte direkt.. slutar så fort man når 1000 varv...
Ja, den ska ligga nånstans där mellan 700-900.
Olsson_
Okej.. undrar varför den bluddrar på bara tomgång.. verkstad har tittat på det.. hittade inget fel... blir galen..
är de trimkam i?
Är ganska vanligt att den blöddrar lite o går lite ojämt då.
Testa o byt stift. Fast annars är de inte så mkt att göra åt va jag vet.
MVH
/Johan
____
Olsson_:Känner igen de där...Kan hjälpa med att justera om ventilspelet till något större spel,0,30 "löst" kall motor..Tickar lite mer men tomgången blir mycket jämn samt även kanske något bättre klipp på högre varv...Gjorde så på min E30 o de blev alldeles utmärkt....
Olsson_
Tjena.
Trimkam har jag inte.. så det borde inte vara det.. o kammen ser inte så slut ut heller..
Ventilerna har jag varit inne på med.. så jag tänkte kolla ventilspelet o ev. justera om det nu i veckan.. så visar det sig om tomgången ändras.. kanske rent av går upp lite..
