Krånglande hastighetsmätare
tommy525tds
Hej! Jag undrar om någon känner till lite om hur hastighetsmätaren fungerar på en 525tds -93. Den glappar så att den bara fungerar ibland. Jag har tagit bort kretskortet för att försöka se om det kan vara en kalllödning el. liknande. Det verkar som om det inte är det. För det räcker med att skaka till lite på hela instr.panelen för att den skall fungera igen. Det behöver inte bändas eller glappas utan det verkar räcka med en skakning/slag för att den skall hoppa igång, och om den har kommit igång så fungerar den oftast tills man har stängt av den. På BMW rekommenderar de givetvis att byta hela kortet för nästan 5000kr. Men det känns onödigt eftersom det känns som det kanske skulle kunna vara endast hastighetsmätaren eller liknande. Har någon något tips! Antingen om att reparera eller billigare reservdelar.
525tds
Låter som om du trots allt har en liten "mikroskopisk" spricka i en lödning i kortet. Kan vara mycket svårt att hitta men det går! Demontera kortet, -en, och kolla lödningarna mha ett förstoringsglas, var tålmodig!. Löd om, försiktigt, och det är fixat!
tommy525tds
Tack för rådet, men det har löst sig. Det svåra med att löda om på kortet var att det var täckt med en skyddsfilm som måste fås bort först. Det var troligen en lödning på själva instrumentet och inte på kortet och det kan ha varit stiftkontakten på kortet också. Nu verkar det dock fungera. Men helt utan kostnad till BMW verkstaden kanske man inte kommer undan i alla fall eftersom Airbag varningslampan blinkar nu. Den gör tydligen det så fort man har tagit bort anslutningskontakterna till panelen. BMW vill ha 700 för att återställa den med sin dator.
