Vad är det som drar ström?
Vet någon om det finns några sätt att ta reda på vad som smygdrar ström i bilen?
om jag fullladdar batteriet så kan det vara slut 5-10 dagar senare
whats the problem??
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Laddar generatorn överhuvudtaget?
jadu bra fråga hur märker man det ?
(inte så het på bilar)
Jonsson
328iC -96
Du mäter upp det när bilen är igång, med en multimeter. Ligger batteriet på 13,6 eller va det är så laddar det, om inte så laddar den inte.
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Stäng av "alla" strömförbrukare, koppla in en multimeter i läge A DC mellan ena batteripolen och kabelskon, gå till säkringsboxen och plocka ur säkring för säkring tills du finner en som får strömmen att går ner till noll. Undersök de strömförbrukare som matas av säkringen så är du nog snart där...
Kan vara batteriet som är slut också.
Min websida: Länk
