Orsak till spucken topp & trasig topp-packning?
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
Ja, vad är orsaken till sprickor i toppen & trasig topp-packning?
Har själv aldrig haft bekymmer med ovanstående, men
tror att det beror på felaktig körsätt?
Jag finkör alltid med bilen när den är kall & efter längre tids
körning låter jag bilen gå 2 minuter på tomgång.
Verkar som att man slipper bekymra sig om spruckna toppar m.m
ifall man har rätt körsätt?
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
RUBRIK:
Orsak till sprucken topp & trasig topp-packning?
Skall det stå :)
Det beror troligen i 9 fall av 10 på att motorn har gått för varm, vilket i sin tur kan bero på defekt fläktkoppling, defekt vattenpump etc.
Håll ett öka på tempmätaren, med andra ord! Speciellt i stadstrafik/köbildning, där det går sakta och bilen inte får kylning via "fartvinden".
Mvh,
Kalle Hansen
MetallicaMats
E36, lagad med SAAB-lack.
Sen är det så (har jag hört) att m20b20 motorn har ett "fabriksfel", nämligen en dålig gjutning vid 4-5 cylindern mellan oljeretur och kylkanal, vilken gör den extrem känslig för värmesättningar.. Altså som Kalle säger.
Två bilar är fler än en..
Ze
144
Zeth
320da e91 -09
Ok! 9 fall av 10 på att motorn gått för varm!
Kan det inte vara så att hårdkörning med kall motor =
stor risk för sprickor i toppen?
Flera bekanta har fått sprickor i toppen på sina bilar p.g.a
hårdkörning med kall motor...
T.ex En Passat TDI -95, ägaren körde rejält hårt med bilen
till jobbet varje dag i ungefär en vecka. (På vintern)
Tills motorn havererade.
När vi kollade vad som hade hänt, så var det sprickor mellan
varje ventil.
Har flera exempel till, men orkar inte skriva. :)
Det kan också bero på att efter man varit ute å pressat inte kört lugnt några kilometer efter innan man stängt av den.
Det så att motorn får svallna jämnt.
