airbags lampa lyser konstant o glapp i signalhornet.
signalhornet fungerar bara i bland när man svänger vänster.
Felet upptäktes vid samma tidpunkt som lampan för airbagen började att lysa konstant.
Kan man bara plocka bort ratten och fixa glappet för signal hornet eller vad kan det bero på ?
Tacksam för svar så snart som möjligt.
Låter som det kan vara släpringen som strular.
Men det borde väl du lösa din gamle mek... ;)
/Martin
Ja det ska nog fixa. Undrade bara om det kanske var ett vanligt fel på 328.
Tack skall du ha i alla fall.
Förästen jag skall sälga 328an.
Vet du kanske vem som skulle vara intresserad?
Tesfes
Troligtvis släpringen. Min tuta dog och airbaglampan lös.
Funkade klockrent efter byte.
Om du sätter ut en annons på den här sidan så lär du få sålt den förr eller senare.
Men det blir en bmw igen hoppas jag?!
Allt är inte alltid vad man tror det är...
