Var läcker det? 325 89a
HEj. Jag har nyss bytt topplockspackning och samtidigt planat toppen. Kompressionen är mellan 10,5 - 11 bar i cylindrarna. Bilen går som den ska och tempen visar normalt, på mitten. Nu till det konstiga. Kylvattennivån sjunker fortfarande i expansionskärlet. Fortfarande grå-vitt slem på oljepåfyllnings locket och på oljestickan en bit upp. Har gjort ett oljebyte sedan toppackningen byttes. Motorn är torr på utsidan. Var kan vattnet läcka?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Förhoppningsvis är det så att du får byta olja + filter en eller två ggr till för att det ska försvinna.
Om det inte gör det så har du nog någon spricka nånstans är jag rädd...
MetallicaMats
E36, lagad med SAAB-lack.
Japp.. Har inte verkstan (eller du) kört med hårda (läs förbjudna) rengöringsmedel så behöver du ett eller ett par oljebyten. Hjälper inte det så KAN du ju ha en spricka i blocket.. Inte kul. Vet jag av egen erfarenhet. Lycka till!!
Två bilar är fler än en..
Hmmm. Spricka i blocket låter kul :( Kan det vara så att jag luftat dåligt och det därför ser ut som att vattnet minskar i kärlet?
MetallicaMats
Lufta dom rackarna är svårt... Söker du så hittar du tips i massor. Men luftar man dåligt brukar (inte alltid) värmemätarnålen gå mot rött. Jag hann byta två toppar innan jag fattade att det kanske var nåt annat som trilskades... Och då stod mätarnålen rakt upp. Och VIPS! en dag var allt kylarvatten borta.. Men en ny beg. motor är inte mycket dyrare än en ny topp kan jag trösta dig med. Hoppas det är ngt annat dock.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det brukar ta ett tag innan all luft är ute, tyvärr är det ofta svårt att få ut all luft.
Men om kylvatten tempen är OK så har du nog inga större luftfickor.
Byt med billig syntet + filter 2 ggr med en månads mellanrum så ska det väl bli bättre!
MVH Robban
holts motorsvets. erfarenheter någon??
MetallicaMats
Nja... I yttersta nödfall kan man använda dylika medel. Men i långa loppet???? Nej. Bättre att försöka laga/reparera/byta.. Min åsikt iaf..
ro
57
ronnie325E
BMW 325E Supereta -87
M20B27
Blivande Turbobygge
Kanske en spricka i toppen, provtryckte du toppen när den var på reparation.
