Tre spridare får inte nån ström!
Malmen
Hade bilen på tomgång ett tag (ganska länge) sedan stängde jag av bilen och startade den direkt efter men då gick den bara på tre cylindrar tre spridare verkar inte få nån ström. vet nån vad det är för fel, har nån annan vart med om detta förut?
tja ström måste dom ha,samma till alla spridare,det är jorden som sköter signalerna men dom går direkt till styrboxen,så det är nog troligast att boxen havirerat
Börja först med att rycka i alla kablar och sputa kontaktsprej i alla kontakter. D
Det kan uppstå de mest roliga fel om inte boxen har ordentlig jordning så kolla den också
Malmen
vågar man gå in själv i styrboxen som amatör, eller kan allt bara gå åt helvete då, om man bara ska kolla på alla delar så de är OK?
Malmen
Vad kan en begagnad styrbox kosta, räcker det att det är en motronic till 325 eller behöver vissa nummer stämma överens på boxarna?
nummret skall stämma annars kan avgasvärderna bli lite så där.
lycka till och hoppas du får iårdning på den..
Det går alldelse utmärkt att öppna boxen. Kan var fukt som ställer till det också, inuti boxen.
