Z-Serien
1.988
Intrumenbelysning i mittkonsol
Såg igår att belysningen bakom mina värmereglage i mittkonsol inte lyser på min Z3 Coupe. Undrar om någon vet hur man kommer åt dessa och vilken typ av lampor det är.
/C-A
eF
900
eFx
520d Touring -09
Hej hej!
Du kommer åt dom genom att lossa på panelen på sidan mot passagerarsätet. Det sitter med en skruv som syns väl. Bara att ta bort den och försiktigt bända upp det lite och sticka in handen. Lamporna sitter lätttillgängligt. Exakt vilken typ det är vet jag dock inte, men dom är lätta att ta bort och byta. Dessutom kan det mycket väl bara vara ett glapp i sladdarna, har hänt mig t.ex..
Lycka till!
/eFx
Tack för tipsetoch jag ska ta och kolla detta ikväll.
/C-A
Caspar
750iA -95
Efter dagens demontering av 2,8an (se tråd om demontering av lucka), vill jag bara tillägga att sidopanelen sitter med två skruvar, från början täckta, men det är lite si och så med det.
/Caspar
Caspar: Så dem skruvarna som sitter vid knät är täckta med en platshätta?.. har nämligen sätt två skruvar där utan skåra.
/C-A
Caspar
750iA -95
Carl Adam: Stämmer bra, iallafall från början, saknades en på den nu demonterade bilen...
/Caspar
z3
1.388
z3mpower
123d coupe -09
X3 2,5i -07
Tjena
Annars kan man plocka ut stereon och då kommer man åt panelen som lamporna sitter i. Dock är det så att 9 av 10 Z3 har glapp i denna panel, den bakre panelen ska sitta mot den främre och synliga panelen utifrån med ett snäppe. Detta snäppe är dåligt/dålig passform (USA kvalitet?). Snäpper man ihop dessa så lyser lamporna igen. Det vanligaste problemet är att lampan till det högra vredet slocknar.
Hur man blir av med problemet vet jag inte riktigt, jag lossade på det hela och snäppte ihop de två panelerna och trodde att jag avhjälpt problemet, det visade sig att det höll i ca 15 min efter att jag monterat tillbaka stereon och allt igen.
Man kan kolla om det är glapp genom att trycka på ten yttre panelen mellan de två högra vreden (lite i överkant) och då brukar man kunna få lampan att lysa.
Innan jag köpte min bil var jag runt och kikade på ett 10-tal Z3 och av någon anledning hade nästan alla detta problem.
/Richard
By Z3MPOWER
"Super nua non nosent"
är det en lampa eller två som sitter där?
____
Supercharger: Less stressful, more exhilarating!
Det är två lampor. Tror jag. Bytte en när mitt vänstra vred slocknade. 61kr inkl moms hos BMW.
Det är det enda som gått sönder på min bil sen jag köpt den faktiskt.
/Carl
attans då!!! jag blir bara frustrerad. Jag tog bort panelen, men hittade först ingen lampa. Jag fick handen upp till armbågen in bakom panelen och kände mig för ordentligt. Kände baksidan på dem tre vreden och knappar i den nedre raden. Men det var svårt att hitta 2 lampor. Till slut så följde jag upp en kabel som lede mig till någon sorts kontakt som satt mitt emellan vreden (temp och fläkt styrka). Lyckades dra ut tråden från den kontakten den satt i som förmodligen är backsidan på lampan men lyckades inte dra ut själva lampan. Den satt som spikad. För att kolla om det var verkligen lampan så tog jag den nya glödlampan som jag köpte och stoppade kabeln med dess kontakt i glödlampan. Passade som handske …men…inte lyste det inte! Slutsatsen är att antagligen ligger felet någon annanstans eller var inte det en lampa jag hittade .
Frågor:
- är det verkligen lampan jag hittat?
- Om så hur tar jag ut lampdjäveln?
- Om det inte lyser med den nya lampan, vad kan vara felet då?
- Är det säkert att det är 2 lampor där?
____
Kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut bakom panelen. På min var det endast det vänstra vredet som slocknade så där borde sitta minst en lampa till för övriga vred.. Minns jag inte fel är det totalt 2 lampor.
Kommer ihåg att lampan satt fast ordentligt. Jag använde mig av en liten tång för att greppa lampan så jag kunde dra ur den. Lycka till!
/Carl
drog du rakt ut eller behövde du vrida runt oxå?
____
Z3c 4 ever!: Det är en fyrkantig sockel som du måste vrida (go figure!!)... men det är bara till att vrida. Ser man på skororna i lampan så går den inte att dra ut.
/C-A
hmmm min glödlampa hade inga skåror?
____
Då kanske jag hade tur som fick ur lampan utan att ha sönder "sockeln". Den höll nämligen och den nya lampan sitter perfekt. Kommer ihåg att jag försökte vrida utan att det hjälpte. Men det kanske bara va jag som inte hade den rätta känslan =) Men som Carl Adam säger, prova först att vrida den. Du kanske lyckas bättre än jag.
Har en kompis som inte heller lyckades vrida och lossa dem när han bytte två lampor i sin Z3 -99. Han drog också ut dem med lite försiktigt våld utan att ha sönder något.
/Carl
ok, nytt försök i kväll , ska ändå in i garaget och sätta på ny växelspaksdammask med kant i solid kromad alu.
____
tog upp den gamla tråden eftersom jaghittade en bra beskrivning på va dem förbaskade lampan sitter: Länk
____
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
zroadster.de har mycket trevlig information om man minns sin skoltyska.
co
16
coupebenny
Z3 Coupe 2002, 231bhp
jag kan ingen tyska men använder bablefish. det är bara att skriva in url där så funkar det nästan. Ibland blir det rätt roliga översättningar dock.
