Går fint på t-gång men går ej att köra?
bmwberra
535i-98
520i Touring-93
Hej jag har en 525 -89 igår blev den helt knäpp!!
Den går kanon på tomgång men "motar"så mycket när jag skall åka att den stryper sig själv,den stannar ej men det går ej att köra.
Står jag still och håller jämn gas så pendlar den mellan 850-1500varv,gasar jag mer smäller det i insuget??Den är likadan när jag startar den kall.VAD ÄR DET FÖR KNAS???
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
Kan vara kabel till lfm kanske eller lfm i sig som är kass
bmwberra
535i-98
520i Touring-93
Helloj Carlsson,vad betyder lfm??
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Låter precis som att nån av slangarna på insuget har hoppat loss.
///Jesper
bmwberra
535i-98
520i Touring-93
Slangarna sitter där dom skall,har just nyss satt i en ny motor.
Men den har samma symptom som den förra,alltså måste det ha att göra med de delarna som ej är bytta typ:lambda,luftmängdmätare,styrbox,bränslepump??
bmwberra
535i-98
520i Touring-93
Vad göööööörrrr jag?????????
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
testa att byta en del i taget av dom delar som du beskriver ovan.
///Jesper
Börja med en billigaste :)
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
lfm=luftmängdmätare,luftmassemätare.Om nått av dessa blir kassa blir det ungefär samma symptom. Du kan ju prova o starta bilen och lossa kabeln, händer ingenting borde det ju va nått skumt med lfm nånstans.
Lycka till!
ca
282
carlsson535
328ic-97
528ia-97
lfm ska ju naturligtvis va lmm, lite tydligare då kanske.
MW
517
MW-Guru
430i Gran Coupe M Sport F36 -18
Prova även MW-Gurus standardtips, demontera/montera (10 ggr) alla kontakter som "pratar" med mamma, d.v.s styrenheten. Var speciellt noga med kontakten till luftmängdsmätaren och tempgivarna.
mvh
MW-Guru
bmwberra
535i-98
520i Touring-93
Jag tror att jag hittat felet,Spjällägeskontakten verkar vara kass.
När jag kopplar ur den går bilen att gasa som vanligt.
Frågan är bara om det sitter i spjällägeskont. el. styrboxen...??
Vad tror ni?
