782
Varm=hög tomgång!
Har ett litet problem med Alpinan..när den är kall så är det precis som att den "missar" lite på tomgång och när den är varm så ligger tomgången på ca:1100-1200rpm..
Nån som har nån idé på vad det kan vara för fel?
Jocke
www.frid.cc
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Kolla så att inte kallstartsspridaren går hela tiden.
///Jesper
Har provat att koppla ur den även pluggat slangen till den men ingen skillnad=(
Kan det vara ett givar fel i termostathuset?
Jocke
www.frid.cc
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Det är inte omöjligt..Kan även va så att den tar tjuvluft någonstans.. Testa med "startgasmetoden".
///Jesper
Får ta och prova det..
den svart ryker lite oxå så det kanske kan var givar fel ändå..
När jag rullade den så var det ca:8 Nm mindre än org men ca:6 Hk mer..måste bero på att den får för mycket soppa, eller?
Jocke
www.frid.cc
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Hmm.. Om den tar tjuvluft så får den ju för lite sopppa. Så det lär ju va något annat än det isåfall. Trasig givare står nog högt på felsökningslistan.
///Jesper
Tänkte byta alla givare i termostathuset för att utesluta men det var f_n inte billigt..vet du om går det att mäta upp dom?
Jocke
www.frid.cc
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Det borde nog inte va några problem. Vet dock inte vilka värden det ska va. Testa att sök på forumet. Tror jag har sett att någon har skrivit dom förut. Fast det är väll kanske inte samma givare som till övriga e28:or?
///Jesper
Fick tag på nr: på dem:
"temeraturfühler wasser" 2,8: 1362 1 357 414
3,5: 1362 1 709 996
"Thermozeitschalter" 2,8,3,5: 1362 1 274 630
Men vilken är vilken vad styr vad??
Jocke
www.frid.cc
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Det är Thermozeitschalter som styr motorns elektronik, den andra är bara till givaren på instrumentpanelen
mc_fox: ok då vet jag..ska leta reda på en ny givare och se om det blir nån skillnad.
På Alpinan sitter det tre st givare i termostathuset..
en Temperaturfühler wasser en Thermozeitschalter och en till instrumentpanelen.
Jocke
www.frid.cc
max f
om bilen svart ryker så är det nog olja som trängt igenom om den drar olja så är det nåt att kolla, annars så är det nog bara en massa sot i röret.
max f: Olja?! då blå ryker den ju.
Och sot i röret tror jag absolut inte!=)
Jocke
www.frid.cc
