2.287
Batteriet laddas ur när 20:ans säkring sitter i!
Dr
27
Dreamspace
528IA -84
520i -84 (skrotas)
Hej! Knepig rubrik kanske, men kom inte på vad jag skulle skriva. Nu till problemet:
Har en 730i -92 med V8. Problemet är att den tar 3,5A ström när allt är (ska vara) avstängt. Har letat mej fram till att det är något som sitter på säkring 20 som drar en helvetes massa ström. Plockar jag ur säkringen så blir resultatet 0,16A. Någon som kan lista de komponenter som sitter på nämnda säkring? Jag är inte vass på Tyska, så jag fattar nada av vad som står i säkringsdosan. Någon som har haft liknande problem? Detta är ju ett jätte problem för batteriet drar ju ur över en natt.
Mvh: Nicke
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Jag vet tyvär inte vad som sitter på säkring 20, men om du skriver vad som står i säkringsdosan så finns det säkert någon vänlig själ som kan översätta det åt dig.
Dr
27
Dreamspace
528IA -84
520i -84 (skrotas)
Det är flera komponenter...
Bordcomputer, Check-Control-modul, Heizungsregelung, Instrumentenkombination, Standheizung, Standluftung, Zeituhr.
Vissa saker har man ju sett som slutade funka när jag ryckte säkringen, men behöver ha allt översatt för att kunna felsöka.
heizungsregelung = värmereglering (troligast värmeventilerna)
standheizung = troligtvis tomgångsvärmepump eller nå sånt
standluftung = tomgångsventilation (va de nu ska vara)
är de ac på 730:n? isåfall tror jag att de är kondensorfläkten
"Bara för att jag inte bryr mig behöver inte betyda att jag inte förstår."
-Homer Simpson
FKA Bmwlover
btw: zeituhr = klocka
-Homer Simpson
FKA Bmwlover
Dr
27
Dreamspace
528IA -84
520i -84 (skrotas)
Patrik! Menade du att du tror det är kondensorfläkten som jävlas eller att det var betydelsen på ett av orden?
BTW, Passagerar framdörrens C-lås funkar inte, totaldöd. Kan det ha nåt med skiten att göra? C-låset dog ju även det när jag drog ur säkringen.
menade att de var ett av tysk-ordens betydelse.
men ac-fläkten sitter på ett utsatt ställe och efter många år så går den tyngre o tyngre, tillslut brinner säkringen så man får ta och rycka loss fronten och komma åt fläkten med smörjmedel, t.ex 5-56 tills den går lätt
-Homer Simpson
FKA Bmwlover
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Översättning:
Bordcomputer = Färddator
Check-Control-modul = Samma
Heizungsreglung = Värmereglage
Instrumentenkombination = Instrmentering
Standheizung = Bensindriven parkeringsvärmare
Standluftung = Parkeringsventilation (som startar kupéfläkten med färddatorn)
Zeituhr = Klocka
Vad som är fel? Börja beta av en efter en av dessa och saker i närheten.
Bakom klädseln på höger sida i bagagerummet sitter styrenhet och extrabatteri till parkeringsvärmaren, kolla så batteriet är ok.
3,5A är ganska mycket (=42W) , du bör märka att det blir varmt någonstans. Låt bilen stå så den är riktigt kall (utan säkring) och sätt i den och känn om du märker att det blir varmt någonstans.
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
Jag har stött på en BMW som hade eftermonterat larm, som på något sätt störde bilen så att den inte gick in i "sleepmode" efter 15 minuter som den skall göra. På BMW fick dom bara ner bilen i sleepmode genom att montera ur klima-panelen. Jätteskumt! Hur som helst så lyckades vi lokalisera felet till larmet. Det var kanske långsökt, men dock ett tips! :-)
Paap Reeder
Har en E32 -91:a.
För ett halvår sedan höll jag på och tömma batteriet p g a att värmeventilerna "stod och tickade". Upptäckte av en slump efter ngn timme.
Tror idag att jag på nått sätt fepplat med Webaston/batteri urkopplat eller nått dylikt.
Kom dock inte så långt som Du i min felsökning till säkring 20.
MVH /// Paap R
Dr
27
Dreamspace
528IA -84
520i -84 (skrotas)
Paap! Detta Webaston/batteri du nämner... Är det samma som Erikw menar när han talar om parkeringsvärmare och dens extrabatteri?
Detta är min första BMW och det kunde börjat bättre... Bytt bägge kattar + lambdor och nu har jag denna krypström.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Parkeringsvärmaren tillverkas av Webasto, så den brukar gå under det namnet också. Som sagt, lossa inredningen i bagagen på högersidan, där sitter batteri, säkringar och styrenhet.
Erik
Hallå!!!
Vad händer om man åker omkring utan detta batteri då?
Har just köpt min 750-92 och har inte något sådant batteri
på plats, endast kabelskor som ligger och skramlar. Kan jag
förstöra nånting eller?
Dr
27
Dreamspace
528IA -84
520i -84 (skrotas)
Nu så har jag kommit fram till att nånting är vajs med värme kontrollern. Så fort jag kopplar i den så drar spolarna på denna "klump med massa slangar på" som sitter bredvid säkringsdosan. Av någon anledning får den spänning även vid avstängd bil, då blir resultatet 2-3,5A. Kopplar jag ur kontrollern så har jag 0,6A även det är högt men vad jag fattat på folk så går bilen in i ett sleepmode efter 15 minuter. Nån som kan förklara vad det innebär? Skulle bli tacksam om någon kunde kolla vad de har för strömförbrukning direkt efter avslagen bil så man har något att jämföra med.
Paap Reeder
Precis exakt så hade jag också.
Fick ett tag åka utan att ha kontakten ansluten till värmeventilerna......... sedan försvann felet.
Som tur var var det på sommaren varvid ventilerna ändå skulle vara stängda.
Har inte researchat detta till botten.
MVH /// Paap R
Dr
27
Dreamspace
528IA -84
520i -84 (skrotas)
Paap! Du skulle inte kunna tänka dej att göra en mätning på hur många Ampere din bil tar direkt i samband med att du varit ute o kört? Jag lossade jordkabeln och mätte både vid kall bil och direkt efter färd för att undersöka om det var någon skillnad, men icke! Ska bli kul att se om bileländet startar imorgon, jag lämnade nämligen säkringen i inatt.
Paap Reeder
Hej dreamspace!
Min står numera med vintermössan på.
Villogärna lossa batteriets anslutningar iom att jag då till våren måste boota om boxarna.
MVH /// Paap R
Måste batteriet i skuffen vara 25A?
Vad händer om jag sätter i ett på 42A?
Kan något paja då eller?
Batteriet används väl för extravärmaren när bilen står stilla, för att inte startbatteriet skall tömmas av misstag/slarv. Visst kan du köra utan batteriet, och får du plats med 42Ah så borde detta gå bra istf ett 25Ah.
FP
Dr
27
Dreamspace
528IA -84
520i -84 (skrotas)
Nu är problemet med urladdningen löst iaf! Det visade sej vara fläktkontrollkortet som brunnit! Bytte det idag och märkte att allt började funka som det skulle... Även PDC:n blev ok igen. Tur att lokala skroten har en kopia av min bil så det bara är att hämta prylar om det behövs! *S* Hoppas detta hjälper om någon annan får samma problem.
