1.480
Mängdmätare & styrenheter M30
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Jag såg att både 535 o 745 årsmodell 1985 har likadan mängdmätare (0 280 203 027) och insprutningsstyrenhet (0 261 200 060).
Har hört att man kan skrämma upp 745:an i ca 350-400 hk.
Kan jag montera sån styrenhet o mängdmätare på min M30B28 eller passar dom inte med med min kabelstam eftersom dom ha olika tändsystem?
Jag har ju samma spridare (0 280 150 203).
Inte för att jag förstår hur sprutet på en 745:a kan palla så mycket eftersom spridarna bara ger 185cc/min...
Jag hade funderingar på om jag kan montera styrenhet o mängmätare från en 535 eller 745 på min motor när jag turbo konverterar istället för tilläggssprut så länge jag håller min under 350hk. Funkar det eller har jag missat något vässentligt?
Tack på förhand!
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Om du har sett en 745 motor med de grejorna så är något fel!
De rätta koderna till 745 motorn:
Lmm: 0 280 203 022
Box: 0 261 200 003
Spridare: 0 280 150 200 (271cc/min@2,5bar)
(koderna tog jag ur minnet för att vara 100 så måste jag kolla upp de)
mvh Kristian
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Det var konstigt... Jag tog uppgifterna från jobbet (bilverkstad) i en bok som heter Bilarbetarens ABC 1985. Har aldrig varit med om att det har stått fel i nån av dom böckerna. Men det låter helt klart troligare att det skulle sitta spridare som flödar 271cc/min på 745:an!
Ronnie79
320 -77
E30 600hk -84
318 -85
Passar styrenhet & mängdmätare från 745 på min kabelhärva? 535:ans kanske passar i alla fall? Vinner jag nåt på att bara byta mändgmätaren till 535:ans eller måste jag i så fall byta styrenheten oxå?
bmwsteffe
snabb fråga vad är koderna till lmm på 535,325 skulle va bra o veta...
bmwsteffe
(0 280 203 027) är 535ans lmm eller??
