824
Tjatig fråga: Turbo... Del: II ;-)
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Ja som sagt, fått tag på ett KKK K26 aggregat, god för 340-400hk.
360cc spridare. motor m50b25, tänkte köra med org. komp,
ladda högst 0,5-0,6. org. tänd.. Vad säger ni som (orkar) och kan svara... :) Bör jag gå till verkstaden och smida ihop ett grenrör..
eller är det "ingen idé..." tackam för svar!
// Kalle
Bend over, and I'll show you eternal happiness...
ro
57
ronnie325E
BMW 325E Supereta -87
M20B27
Blivande Turbobygge
Vid det effektuttaget behöver du inte det,visst det blir säkert bättre men differensen blir väldigt liten i förhållande till kostnad.
ra
976
rawsezx
Som sagt, har lite fritid i vinter som jag tänkte spendera på
kärran.
Har ju nästa alla grejer i närheten så att säga
Det är så jäkla luddigt det här, tråkigt att det finns så några
som turbokonverterar e36 på forumet, har sökt, och hittat
max 3-4 st...
Menar du att turbon är för stor för effekt uttaget och på så
sett inte kommer att ge någon effekt? Eller menar du att allt
är väl tilltaget, men kommer att fungera ändå.
Jag antar att frågan har varit uppe förut, men frågar när dialogen
är uppe, hur kommer mitt orginal sprut att ställa sig till dem nya
spridarna?
Antar att lambdan kontrollerar avgasvärden och datorn
kompenserar spridarna till lambdavärde 1. Rätt eller fel?
En fråga gällande kvaliteten på grenrör funkar SS 23 43?
Saken är den att jag vill göra en "snik konvertering", och ta ut
en mindre effekt, men samtidigt vara driftsäker (låter som en svår ekvation att lösa)
Jag vill bara visa en alternativ bild av scenariot.
max f
om lambdan fungerar och styrenheten vet om storleken på spridarna så ändrar den öppningstiderna lit så mer bränlse eller mindre trycks in i motorn men nu är det så att du behöver mer tryck för att få i allt bränsle som behövs annars kommer den dö på höga varv.
ra
976
rawsezx
max f: Okej, en fetare bränsletrycksregulator då eller?
