884
E32 obc uppgradering med problem
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
"Bauer" Open Air Soltak
Automat, Farthållare
Hej. Långt om länge så bestämmde jag mig för att uppgradera OBCn till den största jag kunde hitta. Allt gick bra, jag hade tillochmed den stora GM boxen i den men ett stort problem har jag stött på; jag för inte upp informationen i kombi-instrumentet (vid mätartavlorna). Jag har installerat en blinkersspak så jag kan "fjärrstyra" den.
Något som vet varför det är så? Någon som kan förklara vad jag ska göra för att få det att funka?
Med vänliga hälsningar Patrik A
Har du fått tag på rätt spak?
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
Hej.
Jag hoppas på det, alla grejerna passar ju och dessutom så ändras det ju på displayen på själva obc'n... Men det kanske är så att det ska skickas en ströminpuls på något annat stift också.. Nåja.. Jag får forska vidare
Vänta nu... Ändras texten i OBC.n (brevid stereon) när du trycker på spaken?
Om det är så så är det något som är galet, kanske satt en kontakt fel?
Min sida: Länk
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
Hej Micke.
Faktiskt så har jag legat och funderat på detta hela natten (ja HELA natten) och har kommit fram till följande.
1. Gör bilen strömlös under en stund
Om det inte hjälper så...
2. Riv ut instrumenthuset och lys med en lampa bakom för att se om det är så att det ändrar sig på displayen även om lamporna inte tänds
eller....
3. Försök hitta en annan färddator / blinkersspak.
If at first you don't succeed you brush yourself off an try again
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
NU!!!!!!! har jag kommit på vad det var som felade. Jag hade plockat OBCn på en 5-serie. Bakpå OBCn under den stora kontakten med många stift sitter en mindre kontakt med åtta stift eller något sådant. På den satt ett grönt lock, antagligen en brygga. När jag tog bort den så funkade det som det skulle.
Jag kommer att lägga ut detta på hemsidan sen hur det ser ut.. Ska greja med det i helgen.
adressen till hemsidan är Länk ... den e kass nu men jag jobbar på den med.
Skönt att det löste sig på ett enkelt sätt.
Min sida: Länk
