BMW 320ik 87. till 325
ranchero
Hej!!! Jag håller på att byta motor i min 320. och jag ska stoppa i en 325 motor men elen stämmer inte mellan kontakterna som sitter på torpedväggen som kommer från motorn och går in i säkringsdosan. nån som vet hur man ska göra ????
mitt nr 044-246000
Tojne
Använd den kabelstam som hör till 325 styrbox.
Årsmodell på 320 resp. 325an?
//Tojne
tjena har lite problem me bilen.du verkar lite kunnig med mek har lite kardan problem,vore tacksam om du kunde titta på mitt forum o läsa vad jag har för problem,gå in på... mupen
ranchero
320 är en 87:a. Och jag ska använda kabelstammen och styrbox från 325, men kabelstammen från 320 är ju inte samma från säkrings dosan som sitter i motorrummet. Hur gör jag med det?????
Tojne
Säkringsdosan?..
Kabelstammen går väl bara ut genom torpedväggen på högersida och till alla givare för att sedan kopplas ihop med bilenselsystem via kontakten på vänster sida vid torpedväggen (rund med bajonettfattning).
vet inte vad du menar för säkringsdosa...
//Tojne
