någon som är bra på el? [325 e30]
Det är så att jag sitter med en 325 e30 - 87, med motor från 88.
Tidigare fungerade inte laddningen. Efter mycket om och men fick jag lämna in den för att fixa problemet.
Det kvarstår ett problem, varvräknaren funkar inte.
Det som ska göras är att kablar/stift måste skiftas i kopplingsdosan som sitter på torpedväggen (den som kommer efter säkringsboxen).
Är det någon som vet vilka kablar som ska skiftas eller är det någon som kan vara bussig och maila ett elchema?
Tack på förhand!
Mvh Johan
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
På 88:an är det svart/vit kabel, stift 14, som är varvsignal (TD). Var noggrann när du läser av numreringen på stiften, de är lite knepiga att få rätt.
Kiip Spiiding!
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Notera då att stiftnumret som nämns är i kontakten till databoxen över handskfacket.
Den runda kontakten på torpedväggen har inget med varvräknarsignalen att göra.
/Per
Spiidfriik:
Hur vet jag vilken jag ska skifta med?
Jevlar: Vad menar du? Vilken kontakt går varvräknarsignalen i annars då?
Vem har rätt? :)
Spiidfriik. Är det svartvid som kommer till motorn också? Fast den sitter på annan plats?
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Varvräknare får sin signal direkt ifrån databoxen som sitter över handsfacket.
Kabeln går rakt genom instrumentpanelen utan att gå ut i motorrummet .
Om du tar bort plastkåpan vid databoxen ser du den grova härvan som går genom torpedväggen och sen några mindre som går in förbi värmepaketet, där har du den kabel du söker.
/Per
Per:
Jag har vart ute och kollat lite i bilen + kollat på ett schema. Det verkar som att varvräknar signalen ska gå från instrumenthuset in till säkringsboxen, via en kontakt. I den kontakten är det felkopplat. Den kabeln som går från instrumenthuset ska vara svart. Frågan är vilken färg kabeln ska ha som kommer från motorn.
SpiidFriik: Jag har ingen svart/vit kabel i den kontakten. Hona nr 14 finns inte. Kan det vara en annan färg?
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
På -88 går allt genom den runda kontakten på torpedväggen. Det finns flera svart/vita kablar totalt sett, så man kan inte utgå från att det är varvsignalen om man hittar en sv/vit kabel nån annan stans tyvärr.
På mitt schema (och min bil) är varvsignalkabeln sv/vit. Jag kan tyvärr inte hjälpa till mer än så.
Kiip Spiiding!
Går det dra ny kabel från minus på spolen och koppla på den på mätarhuset?
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
Jomenvisst.
Kiip Spiiding!
Ok, får kolla upp vilka kablar det fin s där då. Hoppas på en svart/vit...
