trött 528i 85a
po
16
pops
528i -85
har kollat kompet o det var bra stiften ser ok ut men luktar bensin
har inget vrid i den vid 4000rpm så börjar den gå hyffsat men inte bra går inte helt rent på tomgång heller vore tacksam för tips vad det kan vara
ao
69
aolsson79
520i -83
528i -84
har samma problem med min, vet dock inte om den luktar bensin men den känns lite slö och skakar lite på tomgång samt att den rycker vid acceleration på låga varv. Någon som vet??
de e nog vanligt.. samma på min misstänker kammen men vem vet?
523i_96
Jag hade heller inget vrid upp till 4000. Efter 4000 gick den som den skulle...
I mitt fall var det luftmängdmätaren som var felorsaken. Bilen var en 535 e28.
Eftersom bilen går bra på höga varv tror jag att den får tillräckligt med soppa.
Min gissning: Luftmängdmätare eller läckage i någon luftbälg eller slang. Testa spruta startgas i på alla luftslangar- och bälgar i motorummet när bilen går på tomgång. Ändrar sig tomgången då drar den tjuvluft. Om du inte märker någon ändring i varvtal skulle jag tippa på att det är luftmängdsmätaren.
MVH: Magnus
523i_96
Jo. Kammen tror jag inte det är..
Min var nästan rund på 2 nockor. Den lät illa men gick bra. Nu sitter det dock en ny i den..
li
119
lindstrom
Bmw 528
Alpinvit
Fin =)
Det är väl så motorn är...Allt kommer efter 4000 ??
523i_96
Jo visst SKA den gå best efter 4000. Men min var extremt trött. Det var inte så att man bara tyckte den var slö. En 518 var piggare upp till 4000 än min var när luftmängdmätaren var orsaken.
Men jag vet inte hur pops upplever sin bil. Tycker du att den borde gå bättre bara, eller ÄR den ORDENTLIGT slö innan 4000?
På min kom det som en KRAFTIG turbo-kick vid 4000, vilket det inte ska göra.
Cosmos
BMW 520i -86
Köp en Fiat Uno med 45 hästars en liters puffran å åk runt i en vecka, sen sätter du dig i 535an på blir det åka av...
Rekomenderas till dom som tröttnat på effekten i sin bil...
//Cosmos
Vadå Väghållning??
he
5
henkar
525tdsa -93touring
520
testa byta bränsletrycks regulatorn
det luktar trots allt bensin
den brukar vara monterad längst fram på ventilkåpan "vacumstyrd"
po
16
pops
528i -85
den är ordentligt slö är ligger jag på 5an i 100km/h o ger gas så ökar den knappt blir bättre ju mer varv men ingen turbo kick kammen ser bra ut känns som det fattars 40-50hk på topp oxå
523i_96
Hej igen!
Kolla så den inte läcker i någon gummislang eller i insugningsbälgen först; det är ingen kostnad.
Har bilen alltid varit så när du haft den??
Om inte- blev bilen slö plötsligt?
(alltså ingen successiv effektförlust)
//Magnus
po
16
pops
528i -85
jag köpte bilen när den gick så. Det är hög cohalt 11
kan det kanske vara kammen som står en kugg fel. går som bäst innan varv stoppet ska kolla det andra i morgon tack
po
16
pops
528i -85
mer tipps på vad det kan vara. kan kammen stå fel
Nord
520i -86
323i -85
står kammen fel borde motorn kännas och låta orolig hela tiden
Nord
17
- Erik -
M528i -87
Hejsan. Har haft samma bekymmer med min 528 -87. Hade en co på 7.8% Den rykte och gick oroligt på tomgång. Kändes också slö...
Detta är nu åtgärdat. Skruvade ner co halten så lågt det gick, 1.3% Sen har jag även ställt om tändningen, 22' förtändning vid 3200 rpm. Detta gjorde en stor skillnad. Går nu som den ska. Ändrade inte tändningen speciellt mycket men det gjorde en hel del...Fick ner bränsleförbrukningen från 1.5L/mil till 1.2L/mil blandad körning...
Blev betydligt rappare :)
Lycka till...
