Vad tänkte BMW egentligen?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
när man gav ut 325 ETA? varför göra en stor motor (2.7 liter) och begränsa varvtalet till pinsamma 4500 rpm???
som att nä nu börjar du ha för kul bakom ratten, så vi klipper här...
"I wish I was a BMW" - Läst från bakrutan på en bubbla i Tyskland
Det enkla svaret?
För att lura trångsynta amerikaner så de fick sälja fler bilar.
Men den går ju tvärt imot BMW's filosofi i övrigt. Den gick iaf tvärtemot, numera är jag inte så säker....;)
De
382
Dekker
323i -82 Projekt
316 -85
Jänkarna trodde inte på 2 liters sexor så BMW gjorde 2,7 liters sexor åt dem med 127 hk lr va det nu är, men dom fick juh mycket mera vrid istället
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Info hämtad från Länk
The eta-concept bases on the desire to implement a car offering the same driving abilities with lower fuel consumption to bridge a gap in the market. Usually the update model is significant stronger and faster but only marginally more economically. It is vice versa with the eta.
The eta concept offers with comparable driving ability in opposite to the conventional designed 2,0 litre 6 cylinder the following advantages:
- lower fuel consumption under every comparable condition (average ca. -10%)
- lower noise level under all conditions (average about -20%)
- lessened wear (= increased lifetime)
- raised resale value (caused by longer life span)
- placid driving by the use of higher acceleration capability at lower engine speed
- through a catalytic converter less pollutant output and more favourable motor vehicle tax
The following essential single arrangements result in sum to the eta-concept, which differs thereby explicitly from the restricted american motor type.
Reduction of engine speed: Enhancement of displacement: Friction (=losses) raise by four fold with double engine speed, yet by two fold with double displacement
Shortening of valve timing: early close of the intake valve leads to better fill (= more power) at lower engine speed.
Longer single intake tubes: benefits the fill at lowest and mid-range engine speed
Reduction of the stress of piston rings and valve springs: reduces friction of piston and camshaft
Reduction of the number of camshaft main bearings from 7 down to 4: made possible through the lower power input of the valve train
The result is a low revving engine with 4800 rpm maximum speed and very good torque even at lowest speed. Already at 550 rpm (idle speed) there are 175Nm, 76% of the maximum torque available. Through the relocation of the operation points to lower engine speed and higher torque, the fuel consumption could be reduced by 10%! In addition the acceleration ability could be increased slightly.
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
oki tack!
