774
Bytt bakaxel från 318 i till 323!
tn
Har bara en undring..82 års 318 i har vad jag vet 3:91 i bakaxel utväxling.
bytt till bmw 323 79-83 års mod diff...Vad har en sån i utväxling??
tn
tn
Glömde!! att jag inte kunnat skriva en bokstav här på forumet på 1+ år!
tn
bmwracing
Det bör vara 3.45, men helt säker är jag inte.
tn
ja det ska va det tror jag å?...okej
vad ska topp hastigheten ligga på en sån 323 i 3:45 axel ? vid 6400 rpm
tn
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Hej på dig tn, det var länge sedan!
Ta reda på vad du har för utväxling i växellådan också, så är det bara att knappa in det på Länk så ser du vad ungefär vad hastigheten kan vara!
tn
Tjäna på dig haft nå fel på data maskinen
Verka som ja petat upp e21 an i 188,9-196 km!!
härom kvällen!!..;) 14-15 psi!!
själv då? va gör braxen ?
tn
tn
en ussshh då tabort märket
tn
tn
ja mena det där skoda märket!!
tn
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Märket ger minst 50hk, så det ska inte tas bort =)
Har du gjort några mer förändringar på bilen sedan jag var förbi ditt garage sist?
Har haft lite problem med tändningen, men nu är motorn iallafall "inkörd" på E21an så nu kanske jag orkar skruva igen med den.
tn
bytt turbo!!! blåst hål på grenrörspackning.. blåst hål på grenröret...blåst av slang på tryckrör..tagitbort den andra ic...kör på 14 psi igen... funderar å sakta dra upp trycket .. jävlas med mappningen på mf2.. hällt i 104 bost octan...ingen spik som örat hör... men dock riktigt kul å köra... provar massa saker... upps ...går för kallt... vill.. ha upp tempen... mmmm.
ska du köpa den!!!!!!!!!.... eller ett grenrör med fin t16!!!!!!
tn
s_
125
s_maid
318i -88 med m20b23 TiC
540iaT -97
det är 3.46 på min 323 diff..
BmwBasti
tn
ja det kan ju stämmamellan 3:45-:64...Sen fins det ju även4:10!!
det intresanta e ju ungefär.hur fort går det på 5V om jag håller 6000 rpm.. med 3:45
Här e ju Siffrorna..6000 rpm-0,805 på 5v-3:45 på bakaxeln-13/60 profil på däck..?
tn
Här kan du sätta in dina siffror så får du beräkningarna:
Rotti
Hur går det med mitt insug...
tn
med ekonomi 5 v!! 0,805?
tn
Rotti
tn..? insug
