Död e28
[vedder]
Hjälp någon (alla)...
Jag var ute idag och satte i en motorvärmare och grejade på lite.
När jag var färdig så startade inte bilen...?
Den får besnsin och gnista, men den tänder till en gång av trettio ungefär - och då bara för ett ögonblick.
Någon som har någon idé??
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Lite longshot, men kolla så inte tappen till rotorn har gått. Då kan rotorn stå helt fel, men du får ändå gnista och den kan tända till ibland.
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Om du nu har rotor på den ;-)
rsarits
Kolla tändkablarna, om de är med kolkärna så kan de gå av om man böjer dem för mycket, särskilt om de är gamla.
Hur kollade du gnistan?
Med tändstiftet i luften ( naturligtvis jordat) så skall gnistan vara kraftig och blåvit, om den är svag och gulaktig så har du nästan ingen alls när stiftet sitter i motorn
pr
94
pricken
525i 1991
Granitsilver
16"
Får den besin? Bränslepumpen?
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Har du fått ordning på den?
