Motor och kaross funderingar kring E36 - 320..
bergas
320i -94
Tänkte bara höra hur det är angående motor och kaross delar till E36 bilarna..
Objektet i fråga är en 92'as 320i.
Tänkte höra om kylarna passar från andra liknande bilar?
Dvs 318, 325 och dylika..
Även om fläkten från liknande bilar passar?
Tänkte även passa på att fråga om det är nån skillnad på framkofångaren/spoilern på dom olika modellerna?
Och är det nån skillnad mellan sedan/coupe?
Sen dörrarna, passar dom oxo mellan modellerna?.
Förstår att coupe dörrar inte passar på en sedan ( :P ) men passar dörrarna från en e.x 318 på en 320?.
Tacksamm för hjälp då ett objekt ska bli en pärla...
+++++ beggz +++++
bergas
320i -94
Behöver hjälp då bilen mest troligt ska inhandlas inom snar framtid!! :)..
+++++ beggz +++++
Gl
122
Glenn
525iM Touring -02
plåtdetaljerna från en 316,318,325 sedan är likadana som på din 320 sedan, så det ska inte vara några problem, därimot coupe modellen har inte många gemensamma plåtdelar med sedanen.
kan tyvärr inte hjälpa dig med dom andra frågorna.
/Mvh
Glenn
bergas
320i -94
Ok..
Nån som kan hjälpa mig med det övriga?..
Och när du säger plåtdetaljerna, menar du då även kofångaren/spoilern? :)..
+++++ beggz +++++
Kofångare och spoiler samt frontplåt med gälarna och även baken och sidokjolar passar rakt över, spelar ingen roll om det är sedan eller coupe. Det är värre med framskärmar och dörrar mellan coupe och sedan, men det hade du ju räknat med.
Fläkt och kylare och övriga motordelar kan skilja sig mellan 4cyl och 6cyl motorer.
Hoppas du blev lite klokare nu:)
Mvh /Berbel
bergas
320i -94
Ok..
Nån som kan verifera om det skiljer sig mellan 4 och 6 cylindriga bilarna, och är det isf endast det som skiljer?.
Och vad skiljer isf?.
Går det ens att få dit en kylare från en 4-cylindrig i en 6'a?..
Som sagt, har misstankar om att det sitter en kylare från en 318-316(?) i 320n och undrar om den måste bytas och om det ens är möjligt att kylaren kommer från en 320-318....
+++++ beggz +++++
bergas
320i -94
318-316 ska det självklart stå på slutet...
+++++ beggz +++++
bergas
320i -94
Om det nu är till hjälp för någon med skarpt öga, så här är en bild på bilen i fråga....
+++++ beggz +++++
bergas
320i -94
Hjälp till nu, gullsnuttar där ute..
Simpla frågor ju :).
+++++ beggz +++++
bergas
320i -94
kylarfrågan blir viktigare och viktigare för varje dag, så snälla hjälp! :)..
+++++ beggz +++++
Gl
122
Glenn
525iM Touring -02
Enligt ETK ska det sitta samma kylare på 4:orna som på 6:orna
/Mvh
Glenn
Den ser likadan ut som min i min 325:a i allafall. Så det kan nog stämma att det ska vara ssamma kylare på 4:or och 6:or.
Lycka till/Berbel
bergas
320i -94
Alltså, bilen på bilden är en 320.
Alltså en 6'a.
+++++ beggz +++++
bergas
320i -94
Ytterligare en fråga.
Skiljer sig huven från Coupe till Sedan?!..
+++++ beggz +++++
Ja!
Touring och sedan har samma huv.
Coupé och cabriolet har samma huv.
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Det är skillnad på automat kylaren och den manuella kylaren,
(jag syftar då på växellådorna).
Iofs så borde det gå att montera dit en automatkylare på en
manuell bil, och då bara plugga oljeanslutningarna till automatkylaren..
//K
Jag vill bara visa en alternativ bild av scenariot.
bergas
320i -94
ok, då verkar jag ha fått det mesta klart för mig :)
bara att börja leta dörrar, huv å framskärmar av modell Scwarzh till Sedan då..
( Siktar på en snålvarian där omlackering INTE ingår :D )
+++++ beggz +++++
