Vill snabbt ha svar på hur man demonterar huv + stötfångare på en E34
Ska plocka av stötfångare(fram) + huv i eftermiddag då de ska lackas. Är det något jag ska tänka på? Hur är det med spolarmunstycken, huvemblem, samt hur sitter stötfångaren och listerna på den. Tacksam för snabba svar!
MVH Patrik
____
Reach the door with a breath and a scream.
kofångaren sitter bara med bultar under listerna, ta försiktigt bort listerna skruvar bort muttrarna dra hela paketet lite utåt koppla bort spolarslangarna som sitter innanför dra RAKT fram. under huven ta bort hela mattan med spolarmunstycken och allt och lossar bara på huven.
Hoppas det går bra annars får du återkomma.
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Montera för enkelhetens skull ut dimstrålkastarna först.
Stötfångarens fästpunkter är under den vänstra och högra täcklisten, 17mm mutter (4st), sen är det bara att skjuta det hela framåt och så är den bortmonterad. Strålkastartvättens munstycken får man montera lös underifrån efteråt.
Huvemblemet är bara att "bryta" ur försiktigt, samt ta bort gummibussningarna emblemet sitter i så inte dessa lackeras.
//HD91
Tack så mycket. Spolarmunstyckena sitter alltså åtkomliga under mattan?
så var det på min kompis-94
Var ute o kikade under mattan, och där satt de färdiga att snäppas loss. Tack för de snabba svaren.
