Framdiff 325IX
Mi
15
Micke Ån
325IX Touring
Framdiffen har rasat, är det nån som vet hur man byter?
Har hört att det finns olika utväxlingar, stämmer detta?
MVH
Micke Breställ
Micke Breställ
Macduck
320i -89 4d
ix framdiffen på touring kommer i 3,92 og 4,1.
hvordan du kan indentifisere din vet jeg ikke.
vet bare at det er sjelden og dyr vare!
men, ulikt bakdiffene, så er fremdeles alle deler tilgjengelig fra BMW til framdiffen.
kanskje den kan renoveras?
kjøp en brukt fra en bildemontør og reparer den gamle og hent inn kostnaden på den måten.
Mi
15
Micke Ån
325IX Touring
Hej Macduck,
Tack för ditt svar, jag tror ej att jag kan renovera den gamla, det har kraschat totalt. Jag har en som jag får köpa för ca 2500 SEk den har gått 15000 mil, men den har suttit på en TOURING med automatlåda.
Vet du hur man tar loss diffen med diffhuset på enklaste vis?
MVH
Micke
Micke Breställ
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Jag antar att du vet att du inte kan köpa ett nytt diffhjul utan ett från skroten som redan slitit in sig med kronhjulet...
MVH Robban
Mi
15
Micke Ån
325IX Touring
Jag tänkte köpa en komplett med hus å allt, är det nån som vet om man måste lyfta loss hela bilen från motorn för att byta eller......
Micke Breställ
Tänk på att du måste ha samma utväxling som den andra. Annars kommer mittendiffen att brinna upp. Det blir ju samma effekt som att sätta på olika stora hjul.
Mi
15
Micke Ån
325IX Touring
Efter två och en halv timme i GDS hallen och 2 liter avfettning, kunde jag hitta en märkplåt som anger att det är 3,91 på framdiffen.....
Nån som vet hur man får loss hela framdiffpaketet med hus, ska man ta loss hel tråget eller vad är enklast? Dynamit?
Micke Breställ
Macduck
320i -89 4d
ok, har klart å finne litt info til deg ad. bytte av framdiffen.
1. løsne hardyskiven/inngående axel bak på diffen. skyv den så langt bak som mulig for å klarere diffen.
2. løsne styrkuleleddet på parallell/styrestagene (h+v)
3. løsne yttre kuleleddet på bærearmene (h+v)
4. dra i hjulnavene for å trekke drivakselene ut av diffen (kanskje en ide å henge dem opp med noe først, så de faller i bakken og blir skadet!)
5. støtt diffen med en garasje-jekk eller lignende (faenskapet er TUNGT! over 16kg) og løsne de 3 boltene som holder diffen oppe.
6. kaste den gamle diffen og skru ny på plass!
refitting is the reverse of removal! ;)
Macduck
320i -89 4d
um... heh.
så de IKKE faller i bakken - obviously!
Macduck
320i -89 4d
videre kan jeg fortelle deg at automat iX-ene har 4.1 diff, så er redd du ikke kan bruke den du har funnet :-/
Mi
15
Micke Ån
325IX Touring
Macduck,
Tack än en gång, hittade en diff med rätt utv. 3,91 på bilskroten. Den har gått 15000 mil, jag fick pruta ner den till 2500 SEK. Ska väl sätta i nya packboxar och o-ringar i den innan jag klappar dit den.
Är det bara att dra ut drivaxlarna ur diffen?
Med vänlig hälsning
Micke
Micke Breställ
Macduck
320i -89 4d
Micke:
Slike jeg ble forklart det, så skal drivakslene sitte løst i diffen, men jeg kan for sikkerhets skyld ta kontakt med kilden og få det bekreftet - men det finner du kanskje fort nok utnår du begynner å dra i dem!
Lykke til med jobben og huske å sjekke oljen på den nye diffen fra tid til annen ;)
Macduck
320i -89 4d
fikk bekreftet at akslene ikke er skrudd fast i diffen på noen måte.
sjekket rundt mer og fant ut at BMW har et specialverktøy for den jobben, men hvilken sak har de IKKE det for?
verktøyet består av 2 halvmåner som skrus fast rundt akselen helt inne ved diffen slik at den blir en ring/krave på akselen.
på denne ringen er det to skruer som strammes og da skyves ringen, og dermed akselen, ut fra diffen.
dette antyder at akselen kan sitte "hur hårdt som helst" - så en eller annen avtrekker/avpresser kan kanskje behøves.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Jag kan bekräfta att axlarna kan sitta utav h-e. Jag kommer dock inte exakt ihåg hur jag fick lös mina, men jag gissar att det var med största mejseln, sen däckjärnet, sen kobenet och sen järnspettet...
Kiip Spiiding!
iX
362
iXer
325iX -89
3.0 C -76
318tds -96
Jag hade ett helvete med den högra axeln när jag bytte damasker, men på vänstra sidan var det inga problem att med handkraft slita ut den. YMMV.
BMW 325iX Registry Länk
