Varför startar den inte?
Sudden 81
Tjena! Det är så här att jag har plockat ihop en m20 motor allt gick bra fram tills igår när jag skulle starta motorn för första gången då vill han inte, skiten tänder inte ens. Jag rev motorn pga kamaxeln var lite sliten så jag passade på att gå över hela motorn så man kan säga att toppen är helt ny med ny kam, vippor och ventiler bla. Alla slangar och kablar sitter där dom ska det är jag hundra på. jag har inte rört nåt på bränsle sidan. På tändningen är det nya stift, rotor och nytt fördelarlock, motorn får bränsle (bra tryck och allt) och det är gnista på alla stift men gnistan är lite vild den vandrar som fan på elektroden, motorn skulle väl åtminstone hosta till.
Motorn gick hur bra som helst förut förutom att kamen var sliten saker kan väl inte bara gå sönder när man inte har använt dom ( men man ska ju inte bli förvånad). så jag tar gärna mot lite ideer om vad det kan vara för fel.
Tack på förhand. Sudden
Har du monterat kamremmen rätt??
Inte lekt och pillat på givaren till tändningen??
Sudden 81
Kamremmen sitter där den ska och givaren är orörd
En klassiker....kanske....du har lyckats ställa tändningen/rotorn 180 grader fel...Det är min gissning...gjorde likadant själv en gång min klant!
Sudden 81
Det är mycket möjligt att jag har lyckats med samma grej
Mi
15
Micke Ån
325IX Touring
Kolla att inte eventuell startspärr har hoppat i, råkade själv ut för det i förrförra veckan. Hade inte en aning om att det fanns på min bil ens.
Micke Breställ
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Snurrar startmotorn och den tänder så är det inte startspärren som krånglar iaf,
Om du har Gnista och soppa plus att startmotorn snurrar så
borde den hosta till.
Den får inte för mycket soppa då?
Bend over, and I'll show you eternal happiness...
Mi
15
Micke Ån
325IX Touring
Gnistan köper jag, men startmotorn gick när min starspärr var i....
Micke Breställ
ra
976
rawsezx
Micke Ån: Okej, själv på min e36:a så snurrar inte startmotorn eller kupefläkten, dom enda lamporna som tänds är lågt oljetryck i motorn samt batterivarning, sedan så händer det inget mer. Inget självtest eller någonting.
Vet dock inte hur det är på E30.
ra
976
rawsezx
Sudden: är du säker på att du får fram soppa, luktar den bensin? blir tändstiften blöta? kanske dina spridare har "kackat" igen, om dom nu kan göra det om man inte använder dem på ett tag.
Bara en fundering. Hoppas att det löser sig.
Sudden 81
Skiten lever 20:43 igår hoppade skiten igång efter att man tamefan hade bytt allt. det var en kabel från tänd modulen som hade blivit skadad och börjat att erga så det vart dålig kontakt och som i sin tur gjorde att det vart för svag gnista, gnista fanns ju men den var för svag helt enkelt. men tack ändå för alla ideer. MvH Sudden
Sudden 81. Vart sitter tändmodulen? Jag tror jag verkar ha samma fel. Jag har gnista, men min vill inte starta.. Den går iofs på startgas. Vet inte om stiften blir blöta när man försöker starta den. ska kolla det sen
