Hej, håller på att montera dimljus på en 520 e39 -00. På Höger sida satt den fördragna kabeln direkt bakom täckplasten, men på Vänster sida hittar jag ingen kabel alls. Någon som vet var den sitter? Hälsningar Hans | |
..Ingen som har några tips? Verkar ju lite ologiskt att det bara är fördraget till höger sida... Hälsningar Hans |
Hasso eller någon annan med erfarenhet och/eller verkstadshandbok borde ju veta vart kabeln till det vänstra dimljuset tar vägen, uppåt, höger eller vänster. Snälla, hjälp mig, jag blir ju deprimerad över att inte hitta en sketen kabel... Hälsningar Hans |
HEHE Kan väl knappast skruva isär bilen för att kolla. ska höra med en kollega som nyss repat en stöldskada.... Han säger att troligtvis så går kabeln ut från kabelstammen som är till hel- halvljus i motorrummet bakom lyktan. Enda tipset fnv. ///MVH Hasso Länk |
Jag ser min vänstra på bilden.Länk check mejl. ///MVH Hasso Länk |
Tack för tipsen Hasso, hittade vänster kabel ihoplindad under styrenheten för Xenonlampan, lite skumt att kablarna placeras på olika ställen på höger resp. vänster. På höger sida satt kabeln direkt bakom täckluckan för dimljuset. Hälsningar Hans |
Hans69: Monterade du även en ny knapp i bilen eller tog du ström från parkeringsljusen?? mvh Abbe |
Hej, måste erkänna att jag inte har kopplat in dem än.... Men jag ska köpa en ny kontakt, kostar typ 400:- på BMW. Hälsningar Hans |
ok, bmw säger att dem måste programmera in dimljusen innan den funkar |
så enligt dem räcker det inte bara med att montera dimljus och knapp i bilen utan dem måste även programmeras:S |
Kan stämma. Omkopplaren i bilen styr bara ljusmodulen (LKM) med liten signalström, kraftplus till lamporna styrs via effekthalvledare i LKM, med lampövervakning, överströmsskydd osv. Möjligt att man måste koppla upp bilen på servicedatorn för att aktivera funktionen, iofs bra att kablaget fanns fördraget i alla fall. FP |
Hans69: Säg till när du monterat kontakten o knappen för dimljusen:) mvh/ Abbe |
Hörrni, jag håller också på att efetermontera dimljus på min 98:a, har köpt ett par begagnade dimljus och ny knapp. Men nu har jag stött på en massa problem: Att ta bort täcklocket och koppla in dimljusen är inte så svårt, men knappen - hela instrumentpanellen måste ju lyftas upp! Är det nån som vet hur f.. skruvar man loss den? Var ska man börja, var sitter skruvarna? Ska man bända ut trälisterna eller? Det vore otriligt skönt att få veta hur ni gör... BMW 4ever |
Sharifhan: jag har gjort detta en gång, ganska så lätt faktiskt. Du behöver inte ta bort hela instr panelen, räcker bara att skruva upp 3 st skruvar ovanför plasten som sitter på instr panelen om du vet vad jag menar. sedan drar du bara ut plasten lite försiktigt då ser du hur den förra knappen sitter, börja med att dra bort elkabeln från den gamla strömbrytaren genom att rycka bort den, sen tar du bara bort knappen från framsidan, sätt dit den nya strömbrytaren o stoppa in kabeln från baksidan, sen är det bara o skruva tillbaka skruvarna. klart! Sedan ska knappens alla 3 lägen fungera om du vrider, du kommer se symboler på instrumentpanelen. Hoppas detta hjälper dig fråga annars om du fastnar |
| hej... hur blev det med dimljusen var man tvungen att programmera om dimljusen eller? | |
Nej, ingen programmering behövs här iaf, tack och lov, bara koppla in dimljusen och knappen enl. besk. ovan så funkar allt på en gång! Kontrollera bara att rätt symboler lyser på instr. panellen när du vrider. Tackar Shemiran(bmw39) för tipset förresten, jag har visst glömt att tacka.... BMW 4EVER Bilen: Länk |
